raadsel remvloeistof
- Sybren Westra (GAST)
16-12-2014 18:58 - 16-12-2014 21:12 #146496
door Sybren Westra (GAST)
raadsel remvloeistof is gemaakt door Sybren Westra (GAST)
Wie kan mij raad geven?
Mijn Amazon heeft een enkel remsysteem met een Girling rembekrachtiging.
Ik ben in 3 maanden tijd 1 1/2 reservoir remvloeistof kwijt. Bij de 4 wielen is alles kurkdroog, bij de hoofd remcilinder is alles ook kurkdroog. Alle leidingen zijn dicht. Waar kan de vloeistof blijven?
Heeft iemand ooit zoiets meegemaakt?
alvast bedankt, Sybren
Laatst bewerkt 16-12-2014 21:12 door Sybren Westra (GAST).
16-12-2014 19:05 #146497
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic raadsel remvloeistof
Goed dat je het dan telkens tijdig hebt opgemerkt.
Grote kans dat het in je rembekrachtiger zit.
Even demonteren en schudden.
Klotst ie? Dan is ie stuk en weet je waar het heen is.
- Rene Brandt
16-12-2014 19:14 #146498
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic raadsel remvloeistof
Mogelijk heeft de motor de remvloeistof verbrand.
idd door een kapotte rembekrachtiger en afgezogen door de vacuumslang op het spruitstuk.
- Rudi
16-12-2014 22:00 #146505
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic raadsel remvloeistof
Starten en op de rem trappen (rijden hoeft niet): waarschijnlijk heb je dan een grote witte rookpluim uit je uitlaat.
Zoals al geschreven lekt er remvloeistof in de rembekrachtiger en wordt deze dan in de motor gezogen en verbrand.
17-12-2014 20:01 - 18-12-2014 19:30 #146537
Beantwoord door Sybren Westra (GAST) in topic raadsel remvloeistof
Bedankt voor jullie reactie.
Er zat inderdaad remvloeistof in de rembekrachtiging.
Het is een type waar geen revisie set van is, dus dat gaat geld kosten.
Laatst bewerkt 18-12-2014 19:30 door Sybren Westra (GAST).
- Hansw
17-12-2014 22:51 #146545
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic raadsel remvloeistof
Sybren, ik denk dat je bedoeld remvloeistof in je bekrachtiger. Heb je ook binnen, bij je rempedaal gekeken? Hij kan ook lekken via het rubber harmonica hoesje. Zie je bijna niets van, zeker niet op het eerste gezicht. De remvloeistof loopt dan netjes onder je bekleding.
Hans
Hans
- Johan Geers (GAST)
18-12-2014 00:39 #146550
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic raadsel remvloeistof
Beste Sybren, haal je bekrachtiger er eens tussenuit en kijk of je dan nog remvloeistof verliest.
Is het verlies weg dan weet je het zeker dat het je bekrachtiger is. (je moet wel wat harder trappen om te remmen)
Wat ik bij mijn vorige Amazone heb gedaan is een bekrachtiger van een 144 er in gebouwd en het systeem gescheiden (voor en achter appart) werkt hardstikke goed.
Zou je ook kunnen doen een bekrachtiger van de sloop van een of ander merk en dat inbouwen.
Er staan op dit forum genoeg voorbeelden van mensen die dat gedaan hebben.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Rob Funcke
- Elite lid
18-12-2014 00:50 #146551
door Rob Funcke
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
Beantwoord door Rob Funcke in topic raadsel remvloeistof
Voor de Girling is wel een revisies te verkrijgen bij het VKO. Maar dat heeft alleen zin als de cylinderwanden onbeschadigd zijn.
Meestel zijn deze aangetast.
