Stalen pen in remschoen P445
- 10833-dummy
27-11-2014 13:47 #145848
door 10833-dummy
Stalen pen in remschoen P445 is gemaakt door 10833-dummy
Wie o wie kan mij vertellen wat het nut is van de beweegbare stalen pen in het midden van een van de twee remschoenen van mijn Duett P445 uit 1957. Deze zit in alle 4 de trommels ingebouwd. Ik begrijp niet wat het nut is van dat ding en vervolgens ook niet hoe dat dan werkt. Ik heb het gesloopt en heb de delen in mijn handen en ik begrijp de logica er niet van. Wie helpt?
Op voorhand bedankt voor de info.
Bruno Langer
Bruno Langer
- Kevin de Leuw
27-11-2014 17:50 #145851
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Stalen pen in remschoen P445
Dat is het automatische remstelmechanisme
Belangrijk dat het gemonteerd is anders kan je je remmen niet stellen.
Alles goed schoon en gangbaar maken is belangrijk is een gevoelig dingetje.
- Hans van der Horst
27-11-2014 21:00 #145861
door Hans van der Horst
Beantwoord door Hans van der Horst in topic Stalen pen in remschoen P445
maar hoe kan je ze dan stellen?
- Arno Pfennings
27-11-2014 21:02 #145862
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Stalen pen in remschoen P445
AUTOMATISCH?
- Kevin de Leuw
27-11-2014 23:27 #145870
door Kevin de Leuw
nr6 is excentrisch daarachter aan de achterzijde van de ankerplaat zitten 2 bouten voor de 2 excentrische schijven daarmee kan je ze afstellen.
De metalen pin word bij het slijt van je remvoering naar binnengedrukt waardoor de hevel zichzelf afzet tegen de excentrische schijf.
Lastig werkje hoor 4 trommels afstellen met 2 afstelmogelijkheden per trommel, kan je lang mee aan het rommelen zijn om hem 100% rechtdoor te laten remmen.
- 10833-dummy
03-12-2014 01:44 #146016
door 10833-dummy
Beantwoord door 10833-dummy in topic Stalen pen in remschoen P445
Begrijp ik nu goed dat als je ze verkeerd afstelt, dat dan mogelijkheid ontstaat dat je dan alleen met de metalen pin remt en niet met de remvoering? Ik begrijp nu wel waar het voor dient, maar nog niet precies hoe het werkt.
- 10833-dummy
03-12-2014 01:50 #146017
door 10833-dummy
Bedankt, Kevin, voor je uitleg. Er zit overigens nauwelijks beweging in het systeempje. Ik kan me niet eens voorstellen dat het enig effect heeft. Bij mij is het gecorrodeerd en een beetje vies. Ik heb het roest eraf geschuurd en het geheel ingevet, maar dan nog zit er weinig beweging in. Als je de pin induwt klapt het systeem wel een beetje in, maar omgekeerd kost het moeite. Dient ook die beweging soepel te gaan?
- Kevin de Leuw
03-12-2014 18:20 - 03-12-2014 18:57 #146041
door Kevin de Leuw
Enkel ingaande slag moet met kleine klikjes soepel gaan, uitgaande slag weet ik niet uit mijn hoofd lijkt me van niet
Ik heb nog een filmpje op mijn mobiel maar weet niet of ik die geupload krijg.
De zijkanten mag je niet schuren daar zitten de kartels aan van het remmechanisme beter is ultrasoon reinigen daarmee kreeg ik ze weer mooi mee glimmend
Laatst bewerkt 03-12-2014 18:57 door Kevin de Leuw.
- Kevin de Leuw
03-12-2014 18:49 #146043
door Kevin de Leuw
had toevallig nog het filmpje op mijn mobiel:
- 10833-dummy
03-12-2014 19:12 #146044
door 10833-dummy
Kevin, je bent een kanjer. Bedankt voor je info. Het werkt bij mij net zo als op het filmpje. Inmiddels rij ik alweer en mijn remmen blokkeren niet meer, zoals voorheen, maar hij remt mooi gelijkmatig en stuurt dan rechtuit. Het werkt nu dus goed, hoewel ik de logice van de werking nog steeds niet kan vatten.
