Flexibele remslang naar en van de rembekrachtiger.
- Roel Jansen (GAST)
11-08-2014 14:47 #142559
door Roel Jansen (GAST)
Flexibele remslang naar en van de rembekrachtiger. is gemaakt door Roel Jansen (GAST)
Ik ben deze zomer weer met de Amazon op vakantie geweest. Hongarije dit keer. Probleemloos heen en terug tot ongeveer 50 KM van huis. Weer de remleiding van de rembekrachtiger gebroken. Ik had deze voor de vakantie vervangen voor een nieuwe omdat ik vorig jaar hetzelfde euvel had op de terugweg vanuit Italië.
Het is zo dat de steun waarmee de rembekrachtiger vast zit niet heel stevig is van constructie. Deze fixeert de rembekrachtiger in een richting waardoor deze in de andere richting nog wel kan bewegen. En dat bewegen zorgt er denk ik voor dat de leidingen te veel bewegen en dus last krijgen van metaalmoeheid.
Los van het feit dat ik dit moet oplossen vraag ik me ook af of er flexibele remslangen zijn die de leidingen van en naar de rembekrachtiger kunnen vervangen. Dat zou namelijk het probleem van metaalmoeheid oplossen en mij een zekerder gevoel geven. Want zo een slap rempedaal bij 120 KM/H vind ik maar niks...
- Jan van Bochove
- '66 combi
11-08-2014 22:07 #142568
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Flexibele remslang naar en van de rembekrachtiger.
Hoi Roel,
Tof dat je (bijna) zonder problemen zo'n mooie reis ondernomen hebt!
Wat die flexibele remleiding betreft ; goed idee! Ik denk ik dat je eens zou kunnen informeren bij een bedrijf dat ze ter plaatse voor je maken kan. Je zou dan kunnen kiezen voor RVS-omvlochten remslang.
Wat dan handig is; van te voren goed communiceren welke remnippels er gemonteerd zitten in je bekrachtiger en hoofdremcilinder.Dat voorkomt teleurstelling als men bijvoorbeeld probeert 10mm fijnmetrisch in een 3/8 UNF draad te frotten.
Even googlen op RVS-omvlochten remleiding zal vast wel een adres in de buurt opleveren.
TinusTechniek weet natuurlijk helemaal wat er op Volvo-gebied te koop is en kan misschien wel zo'n leiding maken en opsturen.
groet, Jan
groet, Jan
- Robert van Es (GAST)
13-08-2014 09:54 #142601
door Robert van Es (GAST)
Beantwoord door Robert van Es (GAST) in topic Flexibele remslang naar en van de rembekrachtiger.
Hoi Roel,
Super dat je zo mooi met de Amazon op reis gaat.
Je zou ook een vaste remleiding met een "varkensstaart" kunnen gebruiken tussen HRC en bekrachtiger (een langer stuk leiding met een enkele of dubbele krul erin); binnen de industrie een gebruikelijek oplossingen om stuktrillen te voorkomen.
- 05703-dummy
13-08-2014 10:30 #142602
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Flexibele remslang naar en van de rembekrachtiger.
Beetje flauw antwoord misschien (niet zo bedoeld) maar kan je je rembekrachtiger niet gewoon vast zetten
Groet, Hans
- Arno Pfennings
13-08-2014 11:05 #142603
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Flexibele remslang naar en van de rembekrachtiger.
Ik kan mij niet voorstellen dat de bekrachtigen teveel wiebelt met de originele beugel. Toen ik die van mij monteerde met een dik-rvs keurig-gelaste-beugel zat die vast als een huis. Ik denk dat het wel handig is om de remleiding naar de bekrachtigen niet te kort te maken maar eerder te voorzien van een royale bocht.
- Paul Schaap
13-08-2014 23:08 #142619
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Flexibele remslang naar en van de rembekrachtiger.
Ik heb bij een Amazon de oplossing van Robert toegepast (een hele en vrij ruime krul in de leiding).
Nooit problemen meer.
Succes!
Paul
Succes!
Paul
17-08-2014 22:43 #142669
Beantwoord door Roel Jansen (GAST) in topic Flexibele remslang naar en van de rembekrachtiger.
Bedankt voor alle tips!
Ja, ik ga de rembekrachtiger beter vastzetten, en zeker een nieuwe remleiding maken met ruimere bochten en een lus erin. Klinkt als een goede oplossing.
Grtz,
Roel
Grtz,
Roel
