Remleiding rechts voor
- Arno Pfennings
21-07-2014 09:11 #142131
door Arno Pfennings
Remleiding rechts voor is gemaakt door Arno Pfennings
Ik zie dat de remleiding bij mijn amazon rechts voor helemaal om de accubak wordt gelegd, waarschijnlijk uit vroegere tijden zo bedacht om te voorkomen dat er door een lekkende accu accuzuur door de ledig zou vreten als de leiding onderlangs de accu/bak gelegd zou worden.
Aangezien ik ten gevolge van de filteruitsparing (zie ander topic) deze leiding opnieuw moet leggen en ivm het filter de leiding bij voorkeur niet midden op de plek van het filter naar de remklauw moet lopen heb ik de vraag of het ondertussen met moderne/veilige accu's geen probleem zou zijn om de korte weg te nemen en de leiding onder de voorkant van de accubak te leiden.
(of ted plekke van de accubak een stuk benzineslang op de leiding plaatsen ter bescherming?
- Teun van Popta
21-07-2014 11:54 #142136
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Remleiding rechts voor
Hi Arno,
Als je een moderne onderhoudsvrije accu hebt lekt er niets meer en kun je de remleiding leggen zoals je wilt.
Teun
Teun
- Jan van Bochove
- '66 combi
21-07-2014 12:11 #142137
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Remleiding rechts voor
Inderdaad, dat ben ik met Teun eens.
En dan nog wat;
-bij mijn 2 combi's liepen de leidingen ook gewoon voor/onder het accubakje langs.
-ontluchten wordt makkelijker als er minder stukken leiding zijn die hoger liggen dan hoofdremcilinder, wordt dus gunstiger.
groet, Jan
En dan nog wat;
groet, Jan
