remendaal blijft soms hangen
- Theo Geurts
11-06-2014 10:53 #141214
door Theo Geurts
remendaal blijft soms hangen is gemaakt door Theo Geurts
Nadat ik de terugslagklep van de rem bekrachtiger en de remolie heb vervangen bij mijn 144
blijft het rem pedaal na ongeveer 50km te hebben gereden hangen.
wel kun je hem dan met de voet terug halen en funtioneerd de rem weer.
wat kan hier van de oorzaak zijn?
groet Theo Geurts
groet Theo Geurts
- Johan Geers (GAST)
11-06-2014 12:24 #141217
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic remendaal blijft soms hangen
Beste Theo, is er een mogelijkheid om de terugslagklep er tussenuit te halen, dit eens even proberen zie of dat de rem nog blijft hangen.
Houd er wel rekening mee dat de rembekrachtiger alleen dan goed werkt met een draaiende motor.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
11-06-2014 19:17 #141225
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic remendaal blijft soms hangen
Welke remolie heb je gebruikt?
Niet per ongeluk op siliconen basis?
Daar kunnen rubbers die eerder in DOT3 gedrenkt waren niet tegen.
- Theo Geurts
12-06-2014 08:43 #141232
door Theo Geurts
Beantwoord door Theo Geurts in topic remendaal blijft soms hangen
Ik zal het eens proberen zonder terugslagklep en eens kijken wat er gebeurd
remolie die ik gebruik is dot 3
bedankt voor de reacties
Theo Geurts.
Theo Geurts.
- Niek de Boer
13-06-2014 08:37 #141256
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic remendaal blijft soms hangen
Hoofdremcilinder mogelijk defect.Dit kan zijn ontstaan door tijdens vervangen remvloeistof pedaal verder in te drukken dan bij normaal remmen. Daar kan een oude hoofdremcilinder soms niet goed tegen.De rubbers die al wat geleden hebben,komen dan tijdelijk op een andere plaats dan normaal.
- Theo Geurts
15-06-2014 11:27 #141295
door Theo Geurts
Zonder terugslag klep geen resultaat
ik ga wat Niek schrijft maar doen een andere hoofremcilinder
bedankt Theo.
bedankt Theo.
- har muller
13-08-2014 17:33 #142608
door har muller
Beantwoord door har muller in topic remendaal blijft soms hangen
veer van een kindertrampoline plaatsen,van rempedaal naar stuurkolom,werkt briljant.
13-08-2014 21:29 #142615
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic remendaal blijft soms hangen
Ja, en door een gat in de bodem meetrappen als ie niet tegen de wind in komt ha, ha! :lol:
Ik zou toch zorgen dat de boel zonder kunstgrepen functioneert hoor! Als het pedaal niet terugkomt, is er iets goed mis..
Ik heb eens het tegenovergestelde meegemaakt: na een tijdje ging hij vanzelf remmen en het pedaal zat stijf bovenin...rembekrachtiger stuk en vol remolie...
De (bijgeplaatste-) rembekrachtiger is niet het meest betrouwbare onderdeel van de amazon!
- Theo Geurts
26-10-2014 17:55 #144874
door Theo Geurts
De wagen remt weer uitstekend
het lag aan de rembekrachtiger die bleef hangen
na een nieuwe te hebben gemonteerd remt hij weer als voorheen.
26-10-2014 19:02 #144879
door Tom Steverink
Mooi Theo! Fijn dat-ie weer veilig is!Mooi Theo! Fijn dat-ie weer veilig is!
