Aanlopende rem na remklauwrevisie
  • Ko Jobse
  • Junior lid
  • Junior lid
23-09-2013 22:03 #132312 door Ko Jobse
Aanlopende rem na remklauwrevisie is gemaakt door Ko Jobse
Ik heb de euvle moed gehad om zelf de linker remklauw van mijn Amazon (1965) met enkel remsysteem te reviseren.
Dus de zuigers eruit geperst, vanbinnen en buiten schoongemaakt, nieuwe zuigers en afdichtdingsringen en stofhoezen gemonteerd. Het is priegelwerk, maar gelukkig heb ik kleine vingers. Nu het probleem:
Met nieuwe remblokken wil de rem niet vrijlopen, ook niet na een krachtige remproeven.
De oude remblokken (half versleten) lopen wel vrij, maar dan trekt de auto iets naar rechts bij het remmen.
Wat kan hier nu aan de hand zijn?
  • Jan van Bochove
  • '66 combi
23-09-2013 22:15 #132313 door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Aanlopende rem na remklauwrevisie
Zo maar een eerste ingeving; zitten de afdichtingen goed gemonteerd?
Ik bedoel de rubber ring die in je klauw zit en om de zuiger moet vallen.
Het is namelijk zo dat deze ring zodanig gevormd is dat hij de zuiger (mits deze soepel in de klauw beweegt) na een beremming een tikje terug trekt, de klauw weer in. Stel dat je de afdichting verkeerd om hebt zitten dan belet de afdichting de zuiger juist om terug de klauw in te komen.
Ik zal even kijken of ik ergens een plaatje van dit principe kan vinden.
image.mustangmonthly.com/f/91661 ... n_seal.jpg
Maar nogmaals, het is een eerste ingeving, misschien is jouw afdichting wel symmetrisch en kan hij dus niet verkeerd om zitten.
Gingen je zuigers wel lekker soepel heen en weer in de klauw?
Of is er soms een combinatie gemaakt van een (oudere)rubbersoort met een DOT5 remolie waardoor deze gaat opzwellen?
Er gaan namelijk verhalen dat niet álle remolie's bij alle rubbers kunnen.
Na 10 jaar in mijn 245-D24TIC te hebben gereden voelt het nu alsof de resteauratie van de combi ook 10 jaar duurt ;-)
  • Ko Jobse
  • Junior lid
  • Junior lid
24-09-2013 07:59 #132317 door Ko Jobse
Beantwoord door Ko Jobse in topic Aanlopende rem na remklauwrevisie
Correctie op 1e bericht:
Met de oude zuigers liepen de oude remblokken vrij, de nieuwe niet. Dit is m.i. te wijten aan roest aan de bovenste helft van de oude zuigers, dan worden door nieuwe remblokken de zuigers verder ingedrukt en komt de afdichtring op de roest.
Ook moet erbij vermelden, dat er verschil in diameter is tussen de oude en nieuwe kleine zuigers:
Diameter oude zuigers: 38,2 mm
Diameter nieuwe zuigers: 38,0 mm
Misschien kan hierdoor het rubber de zuigers niet goed terugtrekken?
  • Ko Jobse
  • Junior lid
  • Junior lid
01-10-2013 08:09 #132559 door Ko Jobse
Ik heb op de VKB maar een gereviseerde remklauw gekocht, dan hoop ik van de problemen af te zijn.
De oude heb ik ingeleverd, ook de nieuwe zuigers kon ik nog teruggeven en verrekenen met de ruilklauw.
  • Tom Steverink
01-10-2013 20:11 #132579 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Aanlopende rem na remklauwrevisie
Verstandig! Ik hoop dat het nu goed komt!
