Remleiding lek
  • Martijn Bexkens (GAST)
15-09-2013 12:44 #131990 door Martijn Bexkens (GAST)
Remleiding lek is gemaakt door Martijn Bexkens (GAST)
Ik dacht dat mijn remdrukverdeler van mijn amazon met enkel systeem, lekt. Klopt het dat deze dient af te dichten door twee verschillende (harder en zachter) metaal? Want er zit geen pakking tussen de twee flenzen.
Ik kan het onderdeel nergens nieuw vinden, dus hoop ik dat ik hem weer dicht krijg nu ik hem heb schoongemaakt en licht opgeschuurd, ik zie wel nog steeds minuscule putje op het staal.
Heeft iemand een tip om het weer dicht te krijgen of een plek waar ik toch een nieuwe/goede kan bestellen?
EDIT: de drukverdeler terug gezet, op de rem laten drukken (had ik eerst zelf gedaan, met de hand) en nu zag ik dat het de leiding is die een straaltje remvloeistof recht tegen de remdrukverdeler aan spuit.... :oops:
Dus op zoek naar een leiding, jammer van het zinloze werkje.
Is er iemand in de buurt Maastricht - Heerlen die een remleidingreparatieset heeft?
