Hulp gezocht remmen nazien.
- Jeroen Visser (GAST)
Remmen heb ik nog niet veel zelf aan gedaan dus zou dit dan ook graag eens aanpakken met iemand die er verstand van heeft. Ik wil zowiezo de remvloeistof vervangen.
Ik hoor graag.
Groet Jeroen
jpg.visser (@) me.com
Alvast dank.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Boele Braaksma
Vermeld anders even wat je exact allemaal gedaan/veranderd hebt. Ben benieuwd. Zelf vrij veel praktijkervaring opgedaan de afgelopen jaren, je kan me altijd bellen.
"Boele Braaksma" schreef:
Jeroen,
Wat er gedaan is is het volgende: nieuwe hoofdremcilinder, bekrachtiger geplaatst, remschoenen vervangen incl één remleiding en..... Vamiddag de remvloeistof vervangen (ging erg makkelijk met de eezibleed gadget) dit kwam eruit:
Bruinige meuk incl wat goertjes bahh. Het remmen gaat iig al een stuk beter
. Ik heb er een liter doorheen geflushed, genoeg? Of moet ik de oefening nog een keer herhalen?Remblokjes heb ik niet verwijderd maar zo te zien zit er nog genoeg op, ze kosten de kop niet dus misschien gewoon vervangen?
Dank voor de reakties tot nu toe.
Groet Jeroen
- Boele Braaksma
Sponzig remmen ook kan door de slangen komen, in welke staat verkeren die? Ik heb sinds korte tijd RVS remslangen, groot verschil in pedaaldruk!
Hoi Jeroen,
He Boele,
Slangen zien er naar mijn idee og goed uit. Remmen voelde ook niet sponzig, maar niet consequent. Erg lastig uitleggen.
Gaat nu beter iig, gezien de meuk welke eruit gekomen is ga ik misschien maar nog een keer flushen. Hoeveel remvloeistof zit er eigenlijk in het hele systeem?
Groet Jeroen
- Boele Braaksma
- Lars Weffers
- Elite lid
Zitten de blokken los? Kan zijn dat ze gewoon vast zitten op die asjes (in het geval dat je schijven hebt) en daarom niet meer terug komen.
Zo meteen de oude maar inleveren en een setje gereviseerde plaatsen, ik vervang ook gelijk de flex slangen.
Keep you posted.
Groet Jeroen
@niek: super bedankt voor het consult
- Boele Braaksma
