Loctite voor remleiding?
  • Arno Pfennings
30-11-2012 17:38 #120871 door Arno Pfennings
Loctite voor remleiding? is gemaakt door Arno Pfennings
Ik vroeg mij af of het gebruikelijk danwel handig is om de wartels van remleidingen (zoals die tussen slang en remklauw) vast te draaien met wat loctite om te voorkomen dat ze te makkelijk los zouden gaan door trillingen of als er een keer iets tegenaan tikt....of is dit over the top?
  • Rob Spoon
30-11-2012 18:33 #120874 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic Loctite voor remleiding?
Ja, dat is over the top. Bij echt heftige trillingen gaan de leidingen zelf stuk, de koppelingen trillen niet los als ze goed gemonteerd zijn. Over dat stukgaan van de leidingen, zie de blogs over Zuid Afrika...
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Kevin de Leuw
30-11-2012 18:42 #120876 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Loctite voor remleiding?
Zou ik niet doen.
Mijn ervaring met remleidingen die al jaren fatsoenlijk vastzitten is dat de wartels erg lastig los te krijgen zijn, ga je er locktite op doen dan krijg je ze helemaal niet meer onbeschadigd los.
  • Marcel Jonges (GAST)
30-11-2012 19:56 #120877 door Marcel Jonges (GAST)
Beantwoord door Marcel Jonges (GAST) in topic Loctite voor remleiding?
Ben het met Kevin eens; het probleem is meestal dat het (te) vast gaat zitten. Hierdoor is het zelfs mogelijk de boel kapot te draaien bij demontage. Ik zou je Loctite voor andere doeleinden bewaren.
Rijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
  • Arno Pfennings
30-11-2012 21:31 #120882 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Loctite voor remleiding?
Da's duidelijk genoeg...kennelijk is het nog steeds een zwaar beproefde montage....koperleiding waarvan de flens als pakking wordt aangedrukt en perfect afdicht
