REMBLOKJE LEK?
- RON MARCUS
19-08-2012 21:20 #116832
door RON MARCUS
REMBLOKJE LEK? is gemaakt door RON MARCUS
BIJ HET ONTLUCHTEN VAN MIJN P 1800 , KOMT UIT DE AANSLUITING VAN DE REM SCHAKELAAR REM OLIE??
IK HEB HET BLOKJE GEDEMONTEERD EN DE ZUIGERTJES SCHOONGEMAAKT , ZELFDE RESULTAAT?
BIJ HET DEMONTEREN ZAT EEN ZUIGERTJE VAS IN DE PLUNJER WAAR DE REMLIDING IN ZIT GESCHROEFD.
REMMEN VOOR WERKEN WEL (HOOG PEDAAL).
IEMAND?
IEMAND?
Onderwerp is gesloten.
19-08-2012 21:25 #116833
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic REMBLOKJE LEK?
Vervangen?
groeten, Rob Spoon
- RON MARCUS
20-08-2012 20:23 #116869
door RON MARCUS
IK HEB HET ZELF AL GEVONDEN , KAN DICHT.
Beantwoord door RON MARCUS in topic REMBLOKJE LEK?
ROB ...UITLEG HOE HET IN ELKAAR ZIT WAS BETER GEWEEST."Rob Spoon" schreef:
Vervangen?
20-08-2012 23:52 #116877
door Arjan Vrielink (GAST)
Beantwoord door Arjan Vrielink (GAST) in topic REMBLOKJE LEK?
RON... toch nog eens een keer met je toetsenbord naar de PC dokter, de kwaal van de hangende CAPS LOCK lijkt chronisch...
