metaal op metaal geluid
  • H.J. van Bussel
15-08-2012 23:26 #116727 door H.J. van Bussel
metaal op metaal geluid is gemaakt door H.J. van Bussel
Ik had dit geluid eerst rechts
bleek loshangende remschoen te zijn
vastzetten en de boel was voor elkaar
tijdje geleden links metaal op metaal geluid
Naar jaap Blijleven gegaan
en jawel weer een voering die loshing
ik reed weg-remde-zelfde geluid nog-paar km doorgereden met veel remwerk, het geluid bleef
terug-weer opengemaakt-niets aan te zien-genoeg voering nog
maar nu-vele weken later is er nog steeds dat afgrijselijke metaalgeluid wanneer ik rem
dit voelt en luistert niet goed- je ziet de fietsers opkijken wanneer ik in hun buurt rem
toch maar nieuwe remschoenen er op zetten? voering op een of andere manier zo hard als metaal geworden?
benieuwd naar reacties
Henk van Bussel
  • Johan Geers (GAST)
16-08-2012 07:52 #116732 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic metaal op metaal geluid
beste H, wanneer ik ijzer op ijzer hoor is meestal je trommel ook beschadigd (zitten groeven in) het beste wat je kunt doen is een compleet set schoenen met trommels kopen, vergeet niet een montageset te kopen.
Er zijn bedrijven waar je oude trommels in kunt leveren en er een gereviseerd set terug kunt kopen.
Maar ziet alles er nog goed uit en geen beschadigingen dan zou ik eens naar de afstelling kijken, eerst naar de handrem moet tussen de drie en vijf klikken aan staan. (controleer ook of dat de kabels nog soepel gaan anders demonteren en smeren of vervangen als ze beschadigd zijn.)
Is dit het geval dan de schoenen stellen zo dat ze net niet de trommel raken. (gaat stellen moeilijk dan eerst stelinrichting soepel maken Cilindertjes en stelschroef van stelinrichting los maken)
Doe dit alles wanneer de achteras op assteunen staat met de wielen van de grond.
Heb je dit allemaal gedaan dan zou het goed moeten zijn.
succes
Johan Geers
  • H.J. van Bussel
16-08-2012 14:22 #116742 door H.J. van Bussel
Beantwoord door H.J. van Bussel in topic metaal op metaal geluid
Bedankt voor de reactie.
Ik zie dat ik niet verteld heb of het voor of achter is
het is aan de voorkant zowel de loshangende schoen rechts als later links
de trommel zag er nog goed uit
wat betreft afstelling: als ik niet rem loopt het wiel linksvoor goed vrij
ik hoor tenminste niets aanlopen. of kan het ook zo zijn dat ik het strakker moet zetten? ik denk het eigenlijk niet.
kan het dat een remvoering met voldoende dikte zo hard wordt dat de trommel raken een metaalgeluid geeft??!!
misschien toch nieuwe set remschoenen proberen
Zijn er nog valkuilen met zelf vervangen?
Ik zal eens even zoeken of er ergens staat hoe je zoiets precies aanpakt
17-08-2012 02:51 #116761 door Johan Geers (GAST)
Beste H, ik heb zelf geen ervaring met Amazone's met trommelremmen voor, maar ik heb even op de CD rom gekeken maar de remschoenen moeten met klips tegen de achterwand (montageplaat zitten) en niet loshangen.
Verder moeten ze met veren naar elkaar getrokken worden als er niet geremd wordt. Afstellen gaat zover ik het kan zien automatisch, maar misschien is er iemand die meer ervaring heeft met trommelremmen voor die je verder kan helpen.
Of heb je toevallig de CDrom kun je ook veel op vinden.
sorry dat ik je niet verder kan helpen.
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Leo Staats
17-08-2012 08:59 #116762 door Leo Staats
Beantwoord door Leo Staats in topic metaal op metaal geluid
Met remmen geen enkel risico nemen.
Checken of alle onderdelen nog goed zijn: trommels, remschoenen, veren, bevestigingen clips en pinnen.
Zitten de remschoenen op de juiste plek? Voor en achter bij een wiel zijn verschillend.
Bij twijfel vervangen. Als je het zelf niet kunt of weet hoe het moet: afblijven, laat dan een specialist of een ervaren sleutelaar erna kijken.
Het betreft wel de veiligheid van jezelf en anderen.
Success
Leo
  • H.J. van Bussel
17-08-2012 17:07 #116770 door H.J. van Bussel
Ik heb een set nieuwe remschoenen besteld
plus een montageset
volgende week gaat een vriend er naar kijken. Hij heeft al 45 jaar sleutelervaring.
Als de trommels niet meer goed zijn moeten die er ook maar aan geloven.
Heeft trouwens iemand nog een set zeer goede trommels? (voor het geval dat....). want nieuw kost dacht ik aardig wat.
bedankt in ieder geval voor de antwoorden
ik heb de duett al bijna 20 jaar, maar de auto heeft in de loop der tijd ook al aardig wat gekost
het wordt dus tijd, nu ik met prepensioen ben, om eens wat meer zelf te doen
en anders stilaan misschien te koop zetten.
Henk
18-08-2012 01:44 #116779 door Johan Geers (GAST)
Beste Henk, als de trommels niet te slecht zijn zou je aan uitdraaien kunnen denken, maar nieuw is altijd het beste.
Of een bedrijfje vinden die de middenstukken eruit kan persen en er nieuwe op kan monteren bedrijfje heb ik wel eens gezien op de Volvo beurs.
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Ed van der Zee
18-08-2012 22:21 #116805 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic metaal op metaal geluid
Er staat een goed artikel over de trommelremmen in het VCM van februari 2012, de schoenen zijn niet hetzelfde....
Metaal op metaal is niet goed en zou ik NIET mee doorrijden.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • H.J. van Bussel
06-03-2013 14:50 #124308 door H.J. van Bussel
Wat bleek uiteindelijk?
Rechts was het weer losgeraakt....
:roll:
