Welke remcilinder heb ik?
  • Patrick Trentelman (GAST)
31-07-2012 12:10 #116179 door Patrick Trentelman (GAST)
Welke remcilinder heb ik? is gemaakt door Patrick Trentelman (GAST)
De remcilinder die ik heb gekocht voor mijn '64er past niet, maar ik kan de goede nergens vinden. Alvast bedankt voor het helpen denken.
Ik heb een enkel systeem met bekrachtiger, schijf voor en trommel achter. Het gaat om de trommelrem op de achteras, waarvan de remcilinder twee staafjes heeft. Alle remcilinders die ik kan vinden op de webshops zijn plat van opzij. De cilinder die ik heb gekregen bij de remmenset is ook te groot. Door het missen van de twee 'staafjes' (met een inkeping) passen de schoenen ook niet. Ik wil schoenen, cilinder en veertjes graag in een keer vervangen, maar ik weet niet welke set ik nodig heb. Het zou natuurlijk kunnen dat er een andere as onder zit, ik weet niets van de geschiedenis van de auto. Maar welke zou het dan zijn?
Hartelijke groet,
Patrick
  • Lars Rengersen
31-07-2012 13:15 #116184 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Welke remcilinder heb ik?
Het verschil in remcilinder zit in het verschil in inwendige diameter en in type.
Die twee "staafjes met inkeping" zitten aan de onderkant en zijn onderdeel van de remstelnok.
Voor een plaatje zie mijn blogpost: Twee nieuwe Girling remstelnokken gekocht
Voor een fototje van de achterrem zie Rem Volvo Amazon linksachter nagekeken
Zie ook het volgende overzichtsplaatje uit het onderdelenboek.
Ik vermoed dat je dan het nieuwe type remcilinder hebt/zoekt:
Die is voor de P120 vanaf chassisnummer 225050, de P130 chassis 216950 en verder.
Dan is het onderdeelnummer 670404
Heb je een foto van hoe het er bij jou nu uitziet? En evt jouw chasissnummer?
Bijlagen:
31-07-2012 17:20 #116193 door Patrick Trentelman (GAST)
Beantwoord door Patrick Trentelman (GAST) in topic Welke remcilinder heb ik?
Dag Lars,
Bedankt voor je snelle reactie.
Inmiddels heb ik ook een onderdelenboek gevonden en op blz 145 staat de juiste remcilinder. Deze heb ik bij Nordicar en Scandcar op de website niet kunnen vinden. Ik nu wel het plaatje, maar weet nog niet welke versie/typenummer het is om te kunnen bestellen.
chassisnummer van mijn amazone is 6317413134 vd Maar dat lijkt trouwens helemaal niet op de chassisnummers die je geeft.
Ik heb de remcilinder open gemaakt, zo ziet hij er nu uit
Kun je mij nog helpen aan het typenummer van deze remcilinder (of eigenlijk remset, want ik moet er nog veren en schoenen bij hebben)?
Hartelijke groet,
Patrick
  • Lars Rengersen
31-07-2012 17:50 #116194 door Lars Rengersen
Ah, dan is hij ouder dan ik dacht en had je auto origineel ook trommels voor.
Je hebt dan wielremcilinder nummer 667166
Daarbij horen dan remschoenen 670840 en 670841 en zijn vaak als set verkrijgbaar.
Zo ook bij de onderdelenshop van de club als je zoekt op 670840
Voor wat referentie nummers, zie ook topic remmen pv
Je zou de shop van de club even kunnen vragen of ze een complete bevestigingsset incl. veren erbij hebben. Of anders los de bovenste veer 659668 en de onderste 667160 .
De clubshop heeft de remcilinder nummer 667166 ook. Die met 80667166 is imitatie, de ander origineel Volvo.
31-07-2012 18:11 #116195 door Patrick Trentelman (GAST)
Perfect! Je bent geweldig!
Ik ben helemaal geholpen. Dank je Lars.
Hè, wat ik me nog af vroeg: ik heb de remtrommel even uitgeborsteld met een komborstel, kwam een geweldige wolk uit. Nou weet ik dat ze vroeger wel asbest gebruikten in remschoenen. Heb ik nou met m'n neus in een wolk asbest gestaan?
Ach laat maar, ik wil het eigenlijk niet weten.
Heel hartelijke groet,
Patrick
