Welke remcilinder trommelrem P130 '64, enkel systeem
- Paul Scholte
15-04-2012 14:45 #112810
door Paul Scholte
Welke remcilinder trommelrem P130 '64, enkel systeem is gemaakt door Paul Scholte
Hallo!
Vraag over mijn P130 '64.Chassis 75365. Enkel remsysteem.
Ik heb sterk het vermoeden dat de remcilinder van de rechter achterrem lekt, dus deze wil ik gaan vervangen. Maar in de onderdelenshop kom ik 2 verschillende types tegen. In de onderdeelboeken zie ik dat dit onderdeel 667166 is. Maar in de shop staat ook een remcilinder met nummer 80667166.
Welke moet ik hebben en wat is het verschil?
En ik zou graag willen weten welke diameter ik nodig heb.
Is er in Den Haag een plek waar ik voor dit klusje een trommeltrekker kan lenen/huren?
Bijvoorbaat dank!
Paul
Bijvoorbaat dank!
Paul
- Ben Bergmans
15-04-2012 19:36 #112827
door Ben Bergmans
Beantwoord door Ben Bergmans in topic Welke remcilinder trommelrem P130 '64, enkel systeem
Paul,
De toevoeging 80 voor het onderdeelnummer wil zeggen dat dit niet het originele onderdeel is. Meestal een goedkopere versie. Misschien is het origineel er niet meer. Met remtrommels geen ervaring maar met andere onderdelen heb ik nog geen problemen gehad met de 80 toevoeging. Soms is het verschil zelfs niet te zien.
15-04-2012 23:05 #112832
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Welke remcilinder trommelrem P130 '64, enkel systeem
Ja, vroeger heette dit een B-kwaliteit, dus niet origineel Volvo, vaak zelfde producent maar zonder de naam Volvo erop.
Aftermarket product en veel goedkoper.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Paul Scholte
16-04-2012 10:57 #112842
door Paul Scholte
Beantwoord door Paul Scholte in topic Welke remcilinder trommelrem P130 '64, enkel systeem
Dank voor de reacties!
Dat is dan duidelijk, weet iemand welke diameter ik nodig heb?
Deze 22mm: www.volvo-parts.nl/index.php?mai ... ts_id=1665
of
Deze 20,3mm: www.volvo-parts.nl/index.php?mai ... ts_id=1523
Of is dit niet zo 1-2-3 te zeggen en zal ik de oude moeten vergelijken?
of
16-04-2012 19:43 #112851
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Welke remcilinder trommelrem P130 '64, enkel systeem
Volgens mij zijn die verschillende diameters voor met (kleinere diameter) en zonder (grotere diameter) rembekrachtiger.
Heb je die erop zitten?
- Paul Scholte
16-04-2012 20:32 #112853
door Paul Scholte
Nope, geen rembekrachtiger.
- Rob Kooi (GAST)
16-04-2012 21:07 #112854
door Rob Kooi (GAST)
Ama Favorit '67, Kawa Z650 '77
Beantwoord door Rob Kooi (GAST) in topic Welke remcilinder trommelrem P130 '64, enkel systeem
Zonder bekrachtiger zou ik de 22mm monteren echter is er ook nog een 25mm. Ook voor montage zonder bekrachtiger dus er is keuze. Wanneer je naar een rembekrachtiger toe wilt op termijn dan zou ik voor de 22mm gaan. Bij de 25mm worden de krachten dan te groot met alle gevolgen vandien.
- Leo Staats
17-04-2012 09:02 #112858
door Leo Staats
Beantwoord door Leo Staats in topic Welke remcilinder trommelrem P130 '64, enkel systeem
Ik zou in ieder geval 2 cilinders bestellen en ook die aan de andere zijde vervangen. Bovendien weet je dan ook zeker dat ze dezelfde diameter hebben. Of natuurlijk eerst kijken welke diameter er nu in zit. Dit hoeft niet standaard meer te zijn!
succes, Leo
succes, Leo
- Paul Scholte
25-04-2012 13:59 #113131
door Paul Scholte
Dank voor de reacties! Ik ga maar eens kijken welke er gemonteerd zijn!
