blauw remmenvet
- Rob Spoon
13-03-2011 23:30 #101419
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
blauw remmenvet is gemaakt door Rob Spoon
Voor het monteren van nieuwe hydrauliek moet volgens de tijdschriftartikelen die ik net in de documentatie gezet heb, blauw vet gebruikt worden. Inmiddels weet ik dat dit ook bekend is als remmenvet.
Kan ik daar ook kopervet voor gebruiken? Waar haal ik anders remmenvet? Brezan?
groeten, Rob Spoon
- Boele Braaksma
14-03-2011 09:36 #101423
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic blauw remmenvet
- Kees Vos
14-03-2011 09:56 #101426
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic blauw remmenvet
Rob,
Als je leven je lief is moet je beslist geen koper vet gebruiken !!
Ate vet is het juiste product, ik zou het liever "pasta" willen noemen anders worden er mensen op het verkeerde been gezet.
Bij het het monteren van nieuwe wielremcilinders, hoofdremcilinder altijd insmeren met deze Ate pasta, je kunt dan ook controleren of de cubjes er goed in zitten, wil wel eens voorkomen dat ze verkeerdom gemonteerd zijn, en dat remt niet fijn.
- Rudi
14-03-2011 11:06 #101428
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic blauw remmenvet
Altijd opletten: remvloeistof wordt soms verkeerd remolie genoemd, maar verdraagd zich niet met olieproducten. Dus nooit olieproducten of resten ervan in het remsysteem! Dat staat ook vaak in de boeken als waarschuwing, dus alle olieproducten (olie, vet, oplosmiddelen etc.) die eventueel bij het uitelkaarhalen/schoonmaken gebruikt werd steeds met spiritus of iets dergelijks goed verwijderen (dat moet ook gebruikt worden als cylinderbanen gehoond worden).
- Daan van Oosten Slingeland
14-03-2011 14:05 - 14-03-2011 15:56 #101434
door Daan van Oosten Slingeland
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
Beantwoord door Daan van Oosten Slingeland in topic blauw remmenvet
Voor zover ik heb begrepen kun je prima kopervet gebruiken om achter blokken te smeren. Kopervet is net zo goed op te vatten als een 'pasta', en ik heb een tube liggen waarop specifiek het gebruik voor remmen staat omschreven. Ik geloof dat het piepen tegengaat.
EDIT: Aha, ik begrijp nu dat de nadruk van deze vraag ligt op het smeren van de schroefdraden, wat dat betreft sluit ik me aan bij de rest van de antwoorden...
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
Laatst bewerkt 14-03-2011 15:56 door Daan van Oosten Slingeland.
14-03-2011 15:18 #101435
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic blauw remmenvet
dank, dank, dank. Ik ga het blauwe vet zoeken. In de doc-algemeen staat een tijdschriftartikel over onderhoud hoofdcylinders, daar kwam ik het blauwe spul tegen. Het is daar ook echt lichtblauw.
groeten, Rob Spoon
- Kees Vos
14-03-2011 16:37 #101439
door Kees Vos
Rob,
Voor alle duidelijkheid, blauwe Ate pasta is voor inwendig gebruik voor wielremcilinders en hoofdremcilinders.
Het is gewoon bij de automateriaalzaak te verkrijgen, dus je hoeft niet te zoeken.
- Zon
- Elite lid
15-03-2011 12:40 #101460
door Zon
Beantwoord door Zon in topic blauw remmenvet
Interessant topic. Het roept wel wat vragen bij mij op:
Waarom geen kopervet bij remleidingen?
Ik heb laatst WD40 gebruikt om de remleidingen los te krijgen. Ook op de ontluchtingsnippels. Of is dat ook geen goed idee?
- Rudi
15-03-2011 13:42 #101463
door Rudi
Het is toch eigenlijk duidelijk:
- Bij alles wat met de remvloeistof in aanraking komt / inwendig: speciale remmenpasta (bewust niet remmen"vet" geschreven) gebruiken (dus voor montage cylinders, cupjes etc.), indien nodig vantevoren goed vet- en olievrij maken met spiritus etc.
- Bij alles wat niet met de remvloeistof in aanraking komt / uitwendig (behalve natuurlijk de remvoeringen zelf) de gewende middelen in zinvol gebruik (WD40 etc. voor "losweken", kopervet aan achterzijde remblokken etc.).
15-03-2011 15:13 #101464
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
Haynes en andere bronnen raden bij het monteren van dergelijke zuigers aan om van tevoren simpelweg te smeren met remvloeistof. Wat is het voordeel van deze remmenpasta tov remvloeistof gebruiken?
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
