Aanhaal moment
- Terwindt
28-01-2011 18:55 #100020
door Terwindt
Aanhaal moment is gemaakt door Terwindt
Kan iemand mij vertellen wat het moment is in NM om de kroonmoer vast te zetten?
Mijn haynes is momenteel spoorloos dus vraag t even
Bedankt
Bedankt
28-01-2011 19:55 #100025
door Arjan Vrielink (GAST)
Beantwoord door Arjan Vrielink (GAST) in topic Aanhaal moment
Misschien staat hij
hier
tussen...
- Terwindt
04-02-2011 15:46 #100211
door Terwindt
Beantwoord door Terwindt in topic Aanhaal moment
Even een vraagje,
ik wil het omrekenen naar nm via een tabelletje maar moet het niet kg m zijn ipv kg fm?
Is dat een typefout of is het footmeter??? :roll:
- Erik Ciesluk
04-02-2011 16:27 #100213
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Aanhaal moment
De f in kgfm staat voor force, niet voor foot.
Vrij vertaald van Wikipedia :
kgf = de kracht die de zwaartekracht uitoefent op een gewicht van 1 kg. (dus gelijk aan ca. 9.8 N)
Het is wel een verouderde eenheid, tegenwoordig wordt Nm gebruikt. Met bovenstaande info kun je die twee naar elkaar omrekenen.
- Sven Hakbijl (GAST)
04-02-2011 19:27 #100220
door Sven Hakbijl (GAST)
Beantwoord door Sven Hakbijl (GAST) in topic Aanhaal moment
Welke kroonmoer bedoel je; die van de voorwielnaaf of van de achterwielen? Vóór gebruik ik eigenlijk nooit een momentsleutel maar doe ik altijd op de ouderwetse manier: Voorzichtig aandraaien totdat je bij het draaien van de naaf weerstand begint te voelen, dan een héél klein beetje terug zodat de naaf vrij draait en borgen.
Groet, Sven
Groet, Sven
- Colin van der Zaal (GAST)
05-01-2012 13:57 #109441
door Colin van der Zaal (GAST)
(Amazon Kombi uit 1965 B18/M40/No overdrive/ Spicer as)
Beantwoord door Colin van der Zaal (GAST) in topic Aanhaal moment
Ik ben hier ook naar op zoek. Ze zaten bij mij voor de achteras hand vast. Dat lijkt me niet de bedoeling voor een Amazon Combi uit "65. Kan iemand me vertellen hoe strak de kroonmoer (die met splitpen die de remtrommel vastzet) wel moet zitten? Ik zie hem niet in het overzicht staan waar in bovenstaand bericht naar verwezen word.
Thanks!
Thanks!
- Erik Ciesluk
05-01-2012 15:14 #109444
door Erik Ciesluk
Hij staat er toch gewoon tussen?
Kopje REARAXLE:
Kroonwiel: Crownwheel, 6,5 – 9 kg fm, Haynes pagina 130
Kopje REARAXLE:
- Han Misdom
05-01-2012 21:24 #109464
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Aanhaal moment
De kroonmoer waarmee de remtrommel op de achteras is gemonteerd moet goed vastzitten.
Meestal zet ik hem op gevoel vast (zal ergens tussen de 6 - 10kgm zijn) Vervolgens een lange hefboom op de sleutel zetten en de kroonmoer verder vastdraaien zodat de splitpen erin kan.
06-01-2012 16:57 #109488
@ Erik: ja maar kroonwiel is iets anders als de kroonmoer die de remtrommel e.d. vastzet op de as toch? Kroonwiel zit in de diff.
@ Han: dus ongeveer 100 nm max? Top ga ik dat eens proberen.
Bedankt!
Bedankt!
