vastzittende rem
22-06-2001 16:39 #57633 door
vastzittende rem is gemaakt door
Ik heb het volgende probleem waarvoor ik een oplossing zoek. Mijn linkervoorrem blijft vastzitten wanneer ik rem. Dit blijkt uit het naar linksdraaien van mijn stuur, het heet worden van de remklauw, remschijf etc, en uit het stof van de remblokjes dat op mijn wiel zit. Ik heb reeds vervangen:remblokjes,remklauw,remleiding (deels)remslangen.Wie heeft er tips voor het oplossen van het probleem.Dank.Groet,Marcel Linnemann
23-06-2001 21:51 #58323 door
Beantwoord door in topic vastzittende rem
Probeer je remklauw goed gangbaar te maken.Smeer alle bewegende delen in met kopervet.Moet dan goed worden.
17-07-2001 17:06 #58322 door
Een late reaktie, dus wellicht heb je zelf het probleem al opgelost? Toch mijn tip:Het kan zijn dat er een vuiltje zit in de remleidingen of de remslangen(aan de klauw)zitten half dicht (door veroudering). Daardoor kun jij wel, met kracht, de rem bekrachtigen maar kan de vloeistof niet meer terug stromen.Effekt: vastlopende remmen.Succes
