defecte rembekractiger?
16-10-2001 22:53 #57448 door
defecte rembekractiger? is gemaakt door
Als ik de rem van mijn Amazon een keer intrap rem de wagen goed, alleen moet ik veel harder trappen dan wanneer ik het pedaal twee keer snel achter elkaar intrap. Het lijkt net of de bekractiger de eerste keer niet werkt, en de tweede keer wel. Wat kan dit zijn?
17-10-2001 11:00 #58809 door
Beantwoord door in topic defecte rembekractiger?
de oorzaak is waarschijnlijk niet je rembekrachtiger maar een interne lekkage binnen het hydraulische systeem. en in het gunstigste geval lucht in de leidingen.dus als ontluchten niets uithaald, moet waarschijnlijk je hoofdremcilinder worden gereviseerd, deze laat dan vloeistof door langs z'n rubbers waardoor je een drukverlies krijgt. om dit te testen kun je je pedaal hard oppompen en kijken of er drukverlies optreedt. ik heb ook ooit zoiets gehad.
18-10-2001 12:09 #58808 door
Is je remolie niet te oud? Oude remolie neemt uiteindelijk vocht op en dan krijg je ook een sopig effect.
19-10-2001 10:03 #58807 door
Bedankt voor de tips! Ik denk dat ik binnenkort de remolie maar eens ga vervangen en dan het systeem meteen ontluchten. Misschien dat het dan wel over is.
