trommeldikte na uitdraaien
13-03-2002 10:45 #57042
door
trommeldikte na uitdraaien is gemaakt door
Wie heeft ervaring met het uit laten draaien van zijn remtrommels en weet o.a. de maximale binnendiameter die toegestaan is. Bij bij gaat het om amazon 63 254mm trommels.
13-03-2002 21:54 #60176
door
Beantwoord door in topic trommeldikte na uitdraaien
Volgens mij is de binnen diameter 228,6 mm welke maxmaal 229 mm mag zijn. 254 mm komt bij mij onbekend voor??. Bij uitdraaien rekening houden met diameter remschoenen.
27-03-2002 12:20 #60175
door
Zie haynes boek blz 140Brake drum 9 in (228,6 mm)Ovality (max) 0.006 in (0.15mm)Brake liningswidth 2.0 in (50.8mm)Thickness 0.188 in (4.76mm)length 8.656 in (220 mm)friction area per wheel 34.6 sq in (223 sq cm)
