gerev. rempomp werkt niet?
13-04-2002 20:11 #56947
door
gerev. rempomp werkt niet? is gemaakt door
Na mijn hoofdremcilinder volledig gereviseerd te hebben,alle leidingen vervangen,remcilinders e.d werkt mijn hoofdremcilinder niet,hij pompt geen druppel olie,alles is nieuw en is zoals op de tekening staat gemonteerd en toch gebeurt er niks,ik heb hem nu al 2 keer uit elkaar gehaald. Iemand enig idee wat hier aan de hand is?
13-04-2002 21:12 #60490
door
Beantwoord door in topic gerev. rempomp werkt niet?
Heb je het rubbertje op de plunjer wel goed om erop gezet?. Die heeft eigenlijk een soort v-vorm en moet met de "open"kant naar voren.
14-04-2002 08:19 #60489
door
halloKijk eens of het kleine retour gaatje in de pomp, dit is te bereiken via het reservoir, niet dicht zit.Dan kan er geen vloeistof in en uit stromen.Makkelijk te verhelpen door het met een lasdraadje door te prikken.
14-04-2002 14:32 #60488
door
Bedankt voor de snelle reacties,de pomp werkt inmiddels!
14-04-2002 21:21 #60487
door
Wat was nou het euvel????
14-04-2002 22:16 #60486
door
Een nieuwe of gereviseerde hoofdremcilinder moet voor dat je hem momteerd ontlucht worden. Je vult hem met remolie vervolgens druk je de plunjer in, dan hou je een vinger op het uitstroom gat en laat de plunjer weer terug komen, dit herhaal je een paar keer. Vervolgens ga je hem monteren en de remmen ontluchten, en klaar is Kees.Als je het niet weet kun je uren zitten tobben.vr.gr Kees Vos
14-04-2002 22:18 #60485
door
Ik heb de pomp wederom gedemonteerd en toen in de bankschroef gezet,nadat ik een paar keer een vacuum had gecreeerd door te pompen en daarna m'n vinger er op te houden deed hij het plotseling wel.Ik heb het idee dat op de een of andere manier de remolie niet tot bij de 2e cup kwam.Hoe dan ook,de remmen zijn inmiddels ontlucht en het pedaal voelt keihard aan zonder weg te zakken. Wat ik wel vreemd vond bij de montage van de remleidingset (VOD) is dat sommige leidingen wel erg lang waren,en dan vooral die van voor naar achter.
15-04-2002 08:23 #60484
door
Hallo Gerard,Prima dat hij weer werkt, maar wat was de oorzaak dat hij het niet deed ?
11-07-2002 20:29 #60483
door
