zelfstellende handrem amazon
29-07-2002 23:09 #56634
door
zelfstellende handrem amazon is gemaakt door
Mijn 70-er Amazon heeft een zelfstellende handrem. Eigenlijk stel ik liever zelf, maar goed mijn auto doet dit volgens het boekje zelf. Dit weekend heb ik de remvoeringen vervangen en alles weer netjes in elkaar gezet. Hoe vindt dit zelf stellen nu plaats?Ik heb hem een hele dag op de oprit laten staan maar er is nog niets gebeurd ......(geintje). Jan
29-07-2002 23:27 #61424
door
Beantwoord door in topic zelfstellende handrem amazon
Van zelfstellende handremmen heb ik nog nooit gehoord, wel van zelfstellende remmen. Meestal stellen die automatisch de remmen op het moment dat je remt terwijl je achteruit rijdt...
30-07-2002 22:43 #61423
door
Elke keer wanneer je de handrem aantrekt schuift er een pal langs een tandwiel. Wanneer er genoeg ruimte tussen de schoenen en de trommel is gaat het tandwiel een tandje verder. Zelfstellend dus m.b.v. de handrem.
30-07-2002 23:19 #61422
door
Bedankt voor de reacties.Ik was inderdaad een beetje abuis. Inmiddels ben ik er uit:Remmen stellen zichzelf met behulp van de handrem.Handrem stellen onder de auto met de stelschroef.vr.gr. Jan.
02-08-2002 12:38 #61421
door
Even een klein vraagje, zou ook zelf eens mijn handrem opnieuw willen afstellen aangezien ik hem nu tot het plafon moet aantrekken. Vroeg mij alleen af waar die stelschroef precies zit? Onder de auto waar de kabels bijelkaar komen, of direct onder de handrem. In de Haynes kon ik hierop namelijk geen antwoord vinden.Groet Cander
02-08-2002 22:50 #61420
door
Het stellen van de handrem doe je onder de auto. Je ziet de kabels wel lopen. Op de plaats waar de handremkabels onder de auto samenkomen zit een schroefdraad. Door het moertje (2 stuks, 1 voor het "ankerpunt" en 1 er achter) op de draad aan te draaien kun je de zaak stellen. Flink kruipolie gebruiken.
05-08-2002 22:48 #61419
door
Maar eerst even kijken of je de remschoenen nog kunt nastellen!
30-08-2002 11:17 #61418
door
Hoe en waar stel je de remschoenen dan na?
