slag in rem pedaal
04-08-2002 22:30 #56625 door
slag in rem pedaal is gemaakt door
Ik heb pas mijn remmen (weer) ontlucht. Ik heb het drie keer gedaan maar toch blijft er een dode slag inzitten. Dus eerst pompen en dan is ie pas hard! Als ik de handrem aantrek is ie meteen hard. Zou het dan iets met de achterremmen te maken hebben? Ik heb de trommels eraf ghehad en de remclinders lijken vrij nieuw!, geen roest en zo!Ik heb een maandd of 1.5 terg de stelnokken achter vervangen en de remmen gesteld achter en toejn is het een tijd goed gegaan.Maar is toch weer terug gekomen. hebben jullie enig idee waar ik het moet zoeken?
05-08-2002 11:49 #61456 door
Beantwoord door in topic slag in rem pedaal
Frans, meestal is dit te wijten aan een te ruim afgestelde achterrem..probeer deze eens een aantal tandjes erbij te geven en nog eens te proberen,
05-08-2002 18:16 #61455 door
Als je je achterste trommels wilt stellen moet je de remschoenen zover naar buiten zetten totdat je (als de trommel erop zit) de remmen wel hoort maar niet voelt als je de trommels draait.Gr. Guus
06-08-2002 07:33 #61454 door
Als je hoofdremcilinder niet meer als nieuw is, kan dit ook een oorzaak zijn (interne lekkages).
