24% remverschil
05-08-2002 12:07 #56623
door
24% remverschil is gemaakt door
Ik heb mijn Amazon ter APK aangeboden en de auto is afgekeurd wegens een remverschil van 24% (rechts t.o.v. links). Ik heb hier nooit iets van gemerkt (auto trekt niet tijdens het remmen) en als de remmen (blokken en schijven) bekijk zie ik geen afwijking o.i.d. Heeft hier iemand ervaring mee, hoe krijg mij auto door de APK?
05-08-2002 13:31 #61467
door
Beantwoord door in topic 24% remverschil
je verteld er niet bij of dat je voor of achter of handrem is.....
05-08-2002 13:36 #61466
door
Het betreft de voorrem (schijfremmen).
05-08-2002 14:46 #61465
door
24% verschil bij je voorremmen zou je moeten merken(handen los van je stuur).Kan me eigenlijk alleen indenken dat eventueel de slang(en) naar je remklauwen aan vervanging toe zijn (als er voor de rest met je remklauw niets aan de hand is).Heeft de "keurmeester" geen oorzaak genoemd?
06-08-2002 17:53 #61464
door
Kan er geen knik zitten in een van de metalen remleidingen? Doorstroming van remolie is dan aan een kant minder.Of wat ook nog zou kunnen dat er een van de slangen bij de remschijf aan vervanging toe is, is mogelijk dicht gaan zitten.
10-08-2002 12:02 #61463
door
Ik dacht dat het verschil 30% mocht zijn!In ieder geval voor de achter wielen.
10-08-2002 15:12 #61462
door
Wat je ook kunt doen je auto naar een andere APK dealer sturen. Ben benieuwd wat ze dan vinden.Succes
10-08-2002 19:32 #61461
door
