geleide pinnen trommelremmen
30-08-2002 20:57 #56565
door
geleide pinnen trommelremmen is gemaakt door
De remschoenen van mijn trommelremmen zitten vast met pinnen (spijkerachtig) en een schuifklemmetje. De originele pinnen hebben aan beide uiteinden een platte spijkerkop. Ik heb destijds nieuwe pinnen besteld bij het VOD, maar deze hadden hetzelfde typenummer, maar aan 1 kant de platte kop en aan de andere kant een in de lengte van de pin platgeknepen stukje. Hierbij zaten ook nieuwe klemveren. Indien ik deze nieuwe pin en veer zou gebruiken ben ik bang dat de pin 90 graden zal draaien en zo uit de opening/sleuf van het veerklemmetje zal schieten. Indien iemand deze uitleg kan volgen....is de vraag moet het zo toch werken of is hier een fout gemaakt en zijn de pinnen van het latere type trommelrem waar er nog een veer en ring aan te pas komt ?
30-08-2002 23:35 #61666
door
Beantwoord door in topic geleide pinnen trommelremmen
Een tweede poging to plaatsen:Mijn Katterug heeft de pennen zoals jij ze had. Mijn Amazon heef de zelfde uitvoering zoals jij ze bij het VOD besteld hebt. Beide uitvoeringen werken goed. Als ik me het goed herinner, zit in het schoteltje waarin je de pen moet plaatsen ( veertje niet vergeten)een verdieping waar het platgeknepen stukjena de verdraaing van 90 graden invalt. Door het veertje wordt de zaak zodoende geborgd.
30-08-2002 23:54 #61665
door
Hm, aangezien ik weliswaar die platgeknepen pennen heb zaten er toch de oude klemplaatjes bij en niet die met een ringetje en een echt veertje. Ik had dus niet het door jouw genoemde schoteltje en veertje erbij gekregen. Zijn beide pintypen overigens even lang. Indien dat zo is, ga ik gewoon schotel en veertjes erop zetten...
31-08-2002 21:30 #61664
door
Als het veertje onder spanning onder het schoteltje zit kan er niks gebeuren!Groet,Guus
