remtrommel controle
02-10-2002 19:55 #56450 door
remtrommel controle is gemaakt door
Is het mogelijk om zelf de "rondheid" van remtrommels te meten/bepalen?
03-10-2002 12:05 #62123 door
Beantwoord door in topic remtrommel controle
Denk ook aan de wanddikte.
04-10-2002 09:11 #62122 door
Ik denk haast wel dat dit mogelijk moet zijn, als je het juiste gereedschap maar hebt. Het lijkt mij dat als je de trommel los hebt en een voldoende grote schuifmaat dat je zowel de (on)rondheid als wanddikte voldoende goed kan meten. Het bepalen van de (on)rondheid is relatief simpel. Gewoon de diameter van de trommel onder verschillende hoeken opmeten en noteren, als je op deze manier een stuk of 10 metingen hebt moet je een uitspraak kunnen doen over het wel of niet rond zijn (ik weet even niet wat toelaatbaar is). Succes
04-10-2002 09:13 #62121 door
Oh ja, onrondheid van je trommels zal je ook opmerken door het lichtjes op en neer gaan van je rempedaal tijdens het rijdend remmen.
07-10-2002 22:06 #62120 door
Hallo Arno,je vroeg me hoe het afgelopen is met dat scheeftrekken bij de eerste keer remmen. Uiteindelijk heb ik een advies opgevolgd om de schoen iets rond te vijlen zodat hij minder hapt bij het remmen. Heel weinig gevijld met een verbluffend goed effect. Het scheeftrekken is weg.Groet, Jaap
