blokkerende remmen
17-10-2002 17:53 #56419
door
blokkerende remmen is gemaakt door
Een aantal maanden geleden zijn de trommelremmen van mijn Amazone vervangen door schijfremmen, ook van een Amazone. Het remt met droog weer stukken beter, maar al snel bleek dat bij nat weer de voorwielen snel blokkeerden. Heel snel zelfs. Na enige tijd gereden te hebben wordt het iets beter, maar niet om plezierig te kunnen rijden.Ik heb inmiddels de nieuw ingebouwde rembekrachtiger er tussenuit gehaald; het rempedaal heeft voldoende vrije slag, maar het probleem blijft bestaan.Iemand een idee?Eric
18-10-2002 21:21 #62238
door
Beantwoord door in topic blokkerende remmen
18-10-2002 21:24 #62237
door
zijn de achterwiel cylinders van een amazon met trommels rondom, achter niet kleiner dan bij een amazon met schijven voor en trommels achter ??als dit zo is, dan moet je het zoeken in de achterwielcylinders.misschien is er iemand die dit precies weet ??volvogroet, gijs
19-10-2002 09:48 #62236
door
Bij de oudere type amazon zit er geen remdrukbegrenzer voor achter, vandaar dat inderdaad achter kleinere cylinders zitten. Latere typen hebben rembekrachtiger, remdrukbegrenzer en voor schijf..
