remlichtschakelaar
30-03-2003 18:57 #56018 door
remlichtschakelaar is gemaakt door
1 van de zekeringen brand steed door en er komt rook van de remlichtscakelaar. Kan dit komen door olie dat van het kleppendeksel afkomt op die schakelaar? Of van kortsluiting ergens anders? Moet ik nu die 'moer' vervangen/schoonmaken. Als ik die 'moer' er af draai, vliegt dan de remolie om mijn oren?Wie geeft raad?
30-03-2003 20:02 #63652 door
Beantwoord door in topic remlichtschakelaar
De schakelaar achter je rempedaal kun je rustig verwijderen, daar komt geen remolie uit.Ook de plastic plug uit het koperen koppelstuk kun je rustig losdraaien, deze gaat alleen aan als de druk tussen de twee systemen veranderd en dan gaat je rodeverklikker branden op het dashboard.Ik vermoed dat de remschakelaar sluiting maakt en ik zou hem snel vervangen.
31-03-2003 10:48 #63651 door
De schakelaar zit op het schutbord en niet bij het rempedaal zoals nieuwere versies.
