rem schoen(en)
03-04-2003 20:31 #56001
door
rem schoen(en) is gemaakt door
Nou heb ik rondom trommelremmen en wilde mijn remschoenen/voeringen vervangen. Heb een setje nieuwe laten bezorgen en nu zie ik dat de lengte van het "friktie/remmateriaal" verschild met de oude uitvoeringen.De nieuwe remschoenen hebben 2 verschillende lengtes voor het remmatriaal.(de oude hebben 1 lange lengte)Heeft iemand enig idee of dat zo hoort en zoja welke lengte hoort er aan de voorkant van het wiel/trommel de lange of de korte kant?
03-04-2003 21:47 #63709
door
Beantwoord door in topic rem schoen(en)
Ik heb alleen trommelremmen achter (1970-model) en daarvan is het frictiemateriaal van beide schoenen even lang.
03-04-2003 22:41 #63708
door
De grote zit achter, de kleien voor.Als je wilt zien hoe het is gedaan kijk op
cvolvo.com
en klik verder voor restauratie project Amazon, brake job.Leuk is te vermelden dat Cameron momenteel bij ons in Schaarsbergen is.Succes
04-04-2003 01:22 #63707
door
En weet iemand ook waarom dan de grote (langste achter zit?) neem aan dat daar toch wel een vorm van logica achter zal zitten?In ieder geval als vast bedankt.
04-04-2003 20:38 #63706
door
Misschien is er geen reden en is dat de reden waarom latere trommelremmen gewoon twee even lange stukken frictiemateriaal hebben...
04-04-2003 21:20 #63705
door
er is wel een reden: de aflopende schoen is door de draairichting zelf-bekrachtigend en kan daarom met minder voering toe.
