remvloeistof dot3 en dot4 door elkaar gebruiken
07-05-2003 19:17 #55878 door
Kan ik remvloeistof Dot 3 en Dot 4 door elkaar gebruiken voor een PV 544
07-05-2003 19:28 #64131 door
Ja, in dit geval wel. Als DOT3 is voorgeschreven mag DOT3 of hoger gebruikt worden. DOTx mag gemengd worden met elke andere DOT-aangeduide remvloeistof zolang die minimaal aan de eisen van de autofabrikant voldoet. DOT3 gebruiken of bijmengen waar DOT4 of hoger voorgeschreven is mag dus niet.
09-05-2003 11:11 #64130 door
Lennard, ik dacht dat je grote problemen kreeg als je DOT 4 en 5 gaat mixen. DOT 4 en DOT5.1 schijnen echter wel weer compatible te zijn.
09-05-2003 20:18 #64129 door
In principe is een DOT-remvloeistof veilig te mengen met een ander DOT-remvloeistof. Maar dan moeten ze van dezelfde samenstelling zijn. DOT3 en DOT4 zijn glycol-gebaseerd terwijl DOT5 siliconen-gebaseerd is. DOT5.1 is op basis van een synthetisch component genaamd polyglycol. DOT3 en 4 kunnen trouwens ook synthetisch zijn. DOT5 mag inderdaad dus niet gemengd worden met de andere types. DOT3/4/5.1 kunnen onderling dus gemengd worden, maar dan dien je veiligheidshalve aan te nemen dat het mengsel niet beter is dan het laagste DOT-nr. van de gebruikte vloeistoffen!DOT3 en 4 zijn hygroscopisch. Gemiddeld genomen MOET je die om de 2 jaar vervangen als je geen corrosie in je systeem wilt. DOT5.1 is laag-hygroscopisch. Verversen na 5 jaar (extra long life versies bestaan met een verversingstermijn van 10 jaar). DOT 5 is niet hygroscopisch, maar mag alleen in een volledig geflushed systeem dat verplicht OVERAL van nieuwe rubbers is voorzien.
09-05-2003 20:23 #64128 door
Lees ook even het stukje over remvloeistof op de volgende site: www.tirekingdom.com/purch/brkfluid.html
04-10-2010 14:10 #64127 door
't lijkt wel software ;-)
