ongelijk remmen
08-05-2003 18:00 #55873 door
ongelijk remmen is gemaakt door
Een aantal dagen geleden is mijn 142 uit '68 niet door de APK gekomen vanwege het ongelijk remmen van de achterwielen. Het linkerachterwiel remt 40%procent minder dan het rechterachterwiel. De remklauw lijkt gewoon goed te functioneren: remblokjes zitten niet vast en cilinder aan beide zijden van de klauw bewegen goed. Wat kan het wel zijn? Kan de ongelijkheid ook veroorzaakt zijn door lucht in het systeem? Is er ervaring met het kapotte remdrukverdelers? Ik hoop dat iemand de gouden tip heeft!
08-05-2003 20:36 #64153 door
Beantwoord door in topic ongelijk remmen
Ik ga er4 vanuit dat je 142 Griling schijremmen rondom heeft ?.Als hij achter niet gelijkmatig remt en je hebt de remolie vervangen en alle leidingen en rubber slangen zij goed danzit het in een van de zuigers.Corrosie ringen waardoor een niet goed meeremt.
08-05-2003 22:55 #64152 door
Remslangen verwisselen, zijn vermoedelijk inwendig defect. groetjes Wiet
