remvloeistof reservoir
12-05-2003 21:30 #55856
door
remvloeistof reservoir is gemaakt door
Ach, ik dacht, probeer het nog maar eens...Weet iemand met welk goedje het remvloeistof reservoir het beste geverfd kan worden (gietijzeren reservoir oudere amazon). Het zou zwart moeten zijn en vooral erop blijven zitten als er af en toe vloestof op komt. Wat zit er eigenlijk op de originele reservoirtjes ?
12-05-2003 22:21 #64226
door
Beantwoord door in topic remvloeistof reservoir
Probeer het met Hammerite Grijs: Staat goed.
12-05-2003 22:23 #64225
door
Jaaaa....maaarrrr blijft het zitten als er remvloeistof op komt ???
12-05-2003 22:40 #64224
door
Hammerite kan best veel hebben, en bij het vullen even de zaak schoonmaken. Als je zeker wilt zijn kun je het even probeeren op een proef stukje ijzer. Zelf heb ik er nu al meer dan 15 jaar gewone grijze verf op zitten!
13-05-2003 08:19 #64223
door
Volgens mij zij er bijna geen verfsoorten die bestand zijn tegen de agressie van remvloeistof. Probeer ook eens tweecomponenten autolak.
13-05-2003 12:47 #64222
door
autolak werkt ook niet,niet morsen is het enige (en als je dat wel doet Heel veel water spoelen
13-05-2003 21:07 #64221
door
Alleen als je DOT5 (siliconen) gebruikt. DOT3/4/5.1 werken als verafbijt.
