slijpstof remmen
06-08-2003 00:13 #55638
door
slijpstof remmen is gemaakt door
06-08-2003 00:14 #65062
door
Beantwoord door in topic slijpstof remmen
Toch dikke vingers!Sorry
06-08-2003 00:15 #65061
door
Hier komt de vraag dan eindelijk. Indien je linker voorwiel zwart ziet van de remstofjes en het rechter voorwiel niet. En de auto een beetje naar links trekt lopen de remblokken dan aan en hoe is dat makkelijk te controleren?
06-08-2003 10:19 #65060
door
Als de linker rem aanloopt, en de rechter niet, dan lijkt het me inderdaad zo dat de auto naar links zal trekken.<br>Het makkelijkste lijkt me dat te controleren door de voorkant van de auto op assteunen te zetten en de wielen met de hand rond te draaien. Goed is als je de remblokken héél licht langs de remschijven hoort schuren, maar geen grote weerstand voelt bij het draaien. Nu verwacht ik dat je dat bij het linker wiel wel voelt.
06-08-2003 14:38 #65059
door
Hoi Lennard,Waat jij voorsteld heb ik al geprobeerd en beide wielen draaien gelijk en ik hoor ook de schijven iets tegen het wiel.Ik heb wel de wiellagers opnieuw ingevet en aangetrokken met de juiste aantrekmomenten, zou het hier dan van komen?
06-08-2003 15:46 #65058
door
Had je het probleem voordat je dat gedaan had dan niet?
06-08-2003 17:14 #65057
door
Dat weet ik niet meer?Maar vanavond zet ik 'm weer op de bok en dan kijk ik weer of er weer speling op de voor wielen zit en als dat zo is haal ik deze er weer af en probeer het opnieuw.Je hoort ervan!!
