remmen
08-12-2003 19:13 #55231
door
remmen is gemaakt door
Ik heb een probleem met mijn rem trommels achter,ondanks det er nog ongeveer 4 mm voering op zit ben ik al uitgesteld,ik denk dat de remtrommel wat ver uitgedraaid is.(een kant) vraag? zou ik de punt van de remvoering bij de stelnok op kunnen lassen zodat ik weer stel ruimte heb?of kan dit niet?
08-12-2003 20:43 #66645
door
Beantwoord door in topic remmen
Gewoon nieuwe remvoering plaatsen. Niet rommelen met je remmen!Een auto (en dat geldt ook voor een Volvo!) kan beter niet starten als niet remmen.
08-12-2003 20:47 #66644
door
hoe dik zijn nieuwe remvoeringen dan?volgens mij niet veel dikker dan 4 mm,dan schiet ik er niets mee op.
08-12-2003 21:20 #66643
door
Je kunt ook de handrem wat verstellen, waardoor de remschoenen ook dichter op de trommel komen.Joep
08-12-2003 21:30 #66642
door
Als je remtrommel te ver uitgedraaid is dan kun je de remmen niet meer stellen. Dan moeten er gewoon nieuw remtrommels op!Sommige bedrijven leveren ook gereviseerde exemplaren; dat drukt de kosten enigzins.
09-12-2003 20:21 #66641
door
han, ik heb ooit ook mijn schoenen "opgelast", werkt goed maar blijft inderdaad toch maar lapmiddel. Als je het toch doet, las ze dan zowel boven als onder gelijk op, dit voorkomt slijting op slechts de helft van de schoen.
10-12-2003 19:33 #66640
door
Gereviseerde remtrommels bestaan niet, als ze te ver uitgedraaid zijn gewoon weggooien en nieuwe kopen. Te ver uitgedraaide trommels is levens gevaarlijk, ze kunnen bij fors remmen barsten.Kees Vos Ede
10-12-2003 21:32 #66639
door
jongens,allemaal bedankt,die tip van dehandremkabel was het,daar had ik bij het groot onderhoud aangedraaid zoals hij nu remt heeft hij nog nooit gedaan het lijkt wel of er een anker is gemonteerd(grapje)maandag gaat ze voor haar jaarlijkse apk,jullie horen er nog wel van,groeten
10-12-2003 23:48 #66638
door
Kees schrijft dat gereviseerde remtrommels niet bestaan. Ben ik het niet helemaal mee eens. Diverse bedrijven bieden gereviseerde trommels aan. Dit zijn oude naven waar een nieuwe trommel op geplaatst is (en vermoedelijk ook nieuwe draadeinden)Ik sluit mij wel voor de volle 100% aan bij zijn waarschuwing dat trommels die te ver zijn uitgedraaid kunnen barsten bij krachtig remmen.
