vastlopende remmen
13-12-2003 21:33 #55223
door
vastlopende remmen is gemaakt door
Heeft iemand een oplossing voor het volgende probleem:De remmen van mijn amazon lopen vast, niet de eerste 10 km/ 15min, maar daarna als ik geremd heb, lossen ze niet meer. Er is geen beweging meer in de auto te krijgen en na ongeveer 15 min zijn ze weer los. Geen idee of het belangrijk voor het oplossen van dit probleem maar deze amazon bezit een rembekrachtiging.Groet,Hillebrand
13-12-2003 22:52 #66682
door
Beantwoord door in topic vastlopende remmen
Flexibele slangen dicht?
14-12-2003 00:39 #66681
door
Verlies je remolie?Dan kan de rembekrachtiger de oorzaak zijn.Trap eens met volle kracht op het pedaal, als dan stationair anders wordt en/of de straat blauw staat van de rook, is de bekrachtiger de oorzaak.Test: haal de vacuumslang los en afstoppen, ga dan rijden en kijk of het probleem zich voordoet. Zo niet , bekrachtiger.Houdt er rekening mee dat je harder moet trappen.Verder kan het zijn dat de blokken niet vrij lopen in de klauwen, Schoonmaken helpt meestal.Of de remmen lopen ergens aan en door wrijving zet de voering uit.Algeheel onderhoud (remmen reinigen) is geen overbodige luxe.
15-12-2003 00:06 #66680
door
Dit is een probleem wat ik ook heb gehad. Ik heb me wezenloos gezocht, maar de oplossing lag toch tamelijk dichtbij. In de hoofdremcylinder zit een boring voor de aanvoer van remolie, maar iets verderop richting uitgang zit een compensatieboring, welke de remolie moet terugvoeren naar het reservoir als het systeem opwarmt. Indien de hoofdremcylinder bv is gehoond, kan er vuil achterblijven in de boring, met overdruk tot gevolg. Succes.
16-12-2003 17:11 #66679
door
het lijkt mij belangrijk om te weten welke rem/remmen vastlopen, of is het zelfs rondom?
