remmenspecialist ( 2 )
22-01-2004 18:21 #55088
door
remmenspecialist ( 2 ) is gemaakt door
Onlangs vroeg ik op dit forum of iemand een remmenspecialist weet. Er kwamen een aantal reacties(dank) maar dat ging dan over oa. het remmen nu en vroeger en een technische discussie over ABS. Welgemeende en interessante reacties, maar dat was, met alle respect, niet de vraag. Mijn Amazon moet domweg beter remmen en ik zoek iemand of een bedrijf die daar goed in thuis is en ervoor kan zorgen dat de Amazon ook echt beter gaat remmen. Daarom nogmaals mijn verzoek!
22-01-2004 20:38 #67104
door
Beantwoord door in topic remmenspecialist ( 2 )
hoi pieter, kijk eens op
www.formeldiscbrakes.com/
misschien heb je hier wat aan .Anders zoeken op google en dan remmenspecialist intypen. Laat je het weten als e.e.a gelukt is? succes!
23-01-2004 11:29 #67103
door
Heeft je amazon al een rembekrachtiger? Deze zijn relatief eenvoudig te monteren, de benodigde pedaalkracht neemt dan flink af. Je kunt de auto ook eens op de remmentestbank zetten. De meeste grotere garages hebben zo'n ding en kunnen je dan wel vertellen of er iets mis is en bij welk wiel het eventuele probleem zit.
28-01-2004 21:36 #67102
door
Mocht je toch zelf gaan experimenteren kun je eens kijken bij EBC. Zij verkopen de Greenstuff brakepads, die schijnen al een stuk beter te 'pakken' dan de gewone remblokken. Door een 140 achteras te gebruiken kun je ook over naar remschijven achter, maar daar verwacht ik minder effect van dan het EBC spul, en je moet nieuwe wielen zoeken i.v.m. de steek. Kun je wel harder rijden omdat de assen veel sterker zijn. Heb je al gedacht aan een upgrade naar een dubbel uitgevoerd remsysteem, relatief eenvoudig op een Volvo te zetten als je het nog niet hebt. Tenslotte wordt je pedaal nog steviger als je alle rubberslangen vervangt door de 'braided hoses' waardoor de slangen bijna niet meer uitzetten onder druk. Volgens mij is dat allemaal te krijgen bij IPD.Als je nog exotischer gaat moet je denken aan andere remschijven, geventileerd en zo en klauwen met drie of vier zuigers per kant. Kost een bos centen maar ik weet niet wat je ervoor over hebt.
