hoofdremcylinder duett 210
26-04-2004 12:37 #54788
door
hoofdremcylinder duett 210 is gemaakt door
Weet iemand of je een hoofdremcylinder 663468 (type met reservoir boven)zonder meer kunt vervangen voor het oudere model 87694? Scheelt nogal wat in kosten ...
26-04-2004 13:55 #68288
door
Beantwoord door in topic hoofdremcylinder duett 210
Nee, helaas, kan niet. Heb ik ook al geprobeerd. Ik weet niet meer precies wat het probleem was, maar ik geloof dat de startmotor van een B18 in de weg zit.
26-04-2004 20:23 #68287
door
Als de starmotor bij een B18 hetzelfde is als bij een B20, dan heb je die in vijf minuten gedemonteerd. Zit maar met twee bouten vast...
26-04-2004 20:26 #68286
door
Volgende keer moet ik het iets beter lezen...de startmotor zit zeker niet alleen bij de montage maar <i>altijd</i> in de weg...
27-04-2004 09:09 #68285
door
(Grijns)Bij de B16 zit de startmotor aan de andere kant, dus daar heb je dat probleem niet. Trouwens, de hoofdremcylinder is al tijdens de B16 periode omgebouwd naar het nieuwe type en lange tijd was alleen het nieuwe type als onderdeel leverbaar, dus zie je veel originele 445's en B16 P210's rondrijden met het reservoir bovenaan het schutbord.
27-04-2004 13:39 #68284
door
Als er op jouw auto een hoofdremcilinder met een boven reservoir hoort, dan moet die er ook op zitten bij de APK keuring, dus veander je dit dan kan afkeuring het gevolg zijn.Bovendien is het makkelijker bijvullen en heb je zicht op de hoeveelheid remvloestof, dus veiliger.Kees Vos Ede
