remdruk
16-05-2004 23:39 #54737 door
remdruk is gemaakt door
Na het tig-keer ontluchten (p1800 es) en het schoonmaken van de tandem-hoofdremcil. (2e zuiger zat vast) nogs steeds geen remdruk, trap er als het ware doorheen. Nergens lekkage zichtbaar.Wat zou het mis zijn?? Toch de Hoofdrem cil?
17-05-2004 18:43 #68480 door
Beantwoord door in topic remdruk
Hoofdzuiger zou ik ook als hoofdverdachte aanwijzen, zeker gezien het feit dat je er reeds een probleem mee had.
17-05-2004 22:47 #68479 door
Lijkt mij ook de hoofdremcylinder, type ATE en verkrijgbaar via de ...volkswagen dealer..zat ook in VW van 70-er jaren.Revisie setje is verkrijgbaar in VOD, zie odl nummer in E/ES onderdelenboek.
18-05-2004 22:37 #68478 door
Zit er ook een rembegrachtiger op. Dit kan ook de veroorzaker zijn. Op welke wijze ontlucht je het systeem, d.m.v. pompen met het rempedaal? Het beste is luchtdruk op het rempotje te zetten. Dit kan door een binnenbromfietsband. Band doorknippen Het ene eind om het vulpotje schuiven het andere eind dicht maken en vervolgens de bromfietsband oppompen. Nu de ontluchtingsventielen van het remsysteem opendraaien tot er remolie uit komt zonder lucht bellen.
