remmen
02-07-2004 06:52 #54574
door
remmen is gemaakt door
Bij de APK was het mogelijk een van de achterwielen een stukje heen en weer te bewegen met de rem ingetrapt, een centimeter of zo. Alsof de schoenen los zaten. Rara wat is dat nu weer.
02-07-2004 11:54 #69183
door
Beantwoord door in topic remmen
Frans,Als je een vraag op het forum zet altijd type auto er bij vermelden, Ok, remmen zijn remmen dus wat te doen, remtrommel demonteren en kijken of er wat los zit, ankerplaat of de remschoenen zelf, je moet op onderzoek gaan en dat kan alleen door de zaak los te halen, verder is daar zo niets over te zeggen.succes Kees Vos Ede
02-07-2004 14:03 #69182
door
02-07-2004 14:04 #69181
door
Oeps,..... te vroeg enter....<BR>Heb je wel een trommeltrekker voor nodig...<BR>Heb ik evt. voor je, Amersfoort
02-07-2004 16:40 #69180
door
Waarschijnlijk is het schoteltje losgeschoten van het pennetje waarmee de remschoen op z'n plaats gehouden wordt.Die schoteltjes willen nog wel eens doorroesten. Nieuwe bij Rijsbergen, BrezanJe hebt wel die trommeltrekker nodig.
