remolie
10-01-2005 11:47 #53845
door
remolie is gemaakt door
Heren en dames Volvo liefhebbers, klein vraagje: Hoe lang, tijdsduur en kilometers, gaat remolie mee voordat je het weer moet verversen? De olie is van type DOT 4
Remy
Remy
10-01-2005 11:55 #72695
door
Beantwoord door in topic remolie
Doorgaans is om de 2 jaar verversen aan te bevelen, maar je kunt ook bij een garage je remolie laten testen op het vochtigheidsgehalte, en als je remmen en alles er omheen in goede conditie is gaat je remolie dan waarschijnlijk wel wat langer mee!
10-01-2005 15:03 #72694
door
Als je je remvloeistofresevoir ongeveer 30 minuten zonder dop laat staan dan zou je het eigenlijk al weer moeten vervangen.In de regel inderdaad zo om de 2 jaar vervangen wordt aanbevolen.
10-01-2005 19:40 #72693
door
In het laatste volvo classic magazine staat op bladzij 20 een artikel over DOT 5. de heer van der Hage heeft DOT 4 vervangen door DOT 5 wat geen water opneemt en dus niet vervangen hoeft te worden. Hebben andere leden van het forum hier ook ervaring mee?
Groet Ad
Groet Ad
11-01-2005 21:24 #72692
door
beste remy, zo om de 5 jaar is voldoende, als je ververst doe er dan dot 3 in, dat is veel minder agressief, en je remcupjes gaan veel langer mee. groetjes en succes.
19-01-2005 23:12 #72691
door
En als je het nou helemaal goed wilt doen, maak dan alles schoon, ook leidingen met spiritus, laat de boel goed drogen (compressor) en vul je systeem met siliconenremvloeistof.
Dit is dot5 en niet agressief, neemt geen water op en gebruik ik al 18 jaar in m'n oldtimers.
Leverancier dumpshop van legermateriaal.
Leger gebruikt siliconenremvloeistof oa in mobcomplexvoertuigen.
fabrikant General Electric "for storage and operational use"
