remdrukverdeler p1800
10-01-2005 13:41 #53843
door
remdrukverdeler p1800 is gemaakt door
Mijn P1800S uit 1964 heeft een enkel remsysteem zonder remdrukverdeler.
Nu zie ik op de tekeningen dat er ook iets nieuwere systemen zijn MET remdrukverdeler.
Aangezien ik bezig ben het hele remsysteem te reviseren en ik OOK nog eens per ongeluk een remleidingset gekocht heb bestemd voor een systeem MET remdrukverdeler vraag ik mij af of het plaatsen van een remdrukverdeler niet een verstandige zet is.
De vraag is of je die er zomaar (ongestraft) tussen kan zetten. Want hoe voorkwam men destijds dat er teveel remdruk naar de achterwielen ging?
10-01-2005 15:35 #72709
door
Beantwoord door in topic remdrukverdeler p1800
<p>
Geen antwoord, wel een vevolgvraagje: Waarom heeft Volvo ooit besloten zo'n remdrukbegrenzer toe te passen? Was (en is) het gewenste effect niet ook te bereiken d.m.v. wielremcilinders met een andere diameter?
10-01-2005 16:21 #72708
door
De modellen zonder remdrukbegrenzer hadden inderdaad kleinere remcylinders. 3/4" ipv 1"
10-01-2005 16:22 #72707
door
Ik weet niet of het bij de amazon ook zo is, maar een remdrukbgrenzer werkt vaak lastafhankelijk, bij een zaardere belading wordt de remdruk minder snel begrenst, en wordt er achter dus meer meegeremd als je hard moet remmen
10-01-2005 16:36 #72706
door
Als dat waar is dan moet ik er dus geen remdrukbegrenzer bijzetten want dan krijgen de achterremmen te weinig druk.
Oplossing zou zijn ook de remcilinders te vervangen door de 1"exemplaren.
Maar waarom zou ik dat doen?
Rest de vraag waarom Volvo overgegaan is op grotere wielremcilinders die vervolgens worden afgeknepen door een begrenzer.
10-01-2005 17:01 #72705
door
Dat heeft Geert al aangegeven:
10-01-2005 22:40 #72704
door
In mijn Amazon '63 zit een rembekrachtiger. toen ik die destijds bij Scandcar kocht werd erbij gezet dat er een remdrukverdeler nodig was. In het onderdelenboek kun je nazoeken of dat de reden is van een remdrukverdeler (en andere cups). Ik heb geen verdeler geplaatst (waren destijds niet meer te koop). Tot op heden (al 10 jaar) geen problemen met remmen en APK testbanken.
10-01-2005 22:43 #72703
door
Op de 1800E zitten vlak voor de achterremmen twee remdrukbegrenzers die bij een te grote remkracht de verdere doorvoer van remvloeistof naar de achterremmen afsluiten.
11-01-2005 11:29 #72702
door
