rem probleem
10-02-2005 11:28 #53736 door
rem probleem is gemaakt door
Beste lezers,
Ik zit met het volgende probleem. Een van mijn remtrommels (RA) van mijn amazone uit 1968 lopen aan nadat er hard is geremd. Waarschijnlijk heeft dit te maken met een versleten remslang achter. Zouden er nog meer oorzaken kunnen zijn? Wie weet er welk onderdeelnummer hierbij hoort, ik las namelijk dat er nogal weleens problemen waren met de lengte van deze slangen. Weet iemand hoelang ze moeten zijn en wat voor aansluitingen erop zitten? Dan kan ik bij onze plaatselijke besbo twee passende exemplaren zoeken. Bedankt alvast!
Groetjes,
Guus
10-02-2005 19:38 #73288 door
Beantwoord door in topic rem probleem
Kijk eens bij de verrekijker op eerdere artikelen, ja het is zeer waarschijnlijk de rubberen remslang.
Vervang beide achter en check voor dan kan dat wellicht in een moeite door
