remmen
16-03-2005 19:58 #53606
door
remmen is gemaakt door
Ik de remklauw linksachter eraf gehad om de handrem in orde te maken. Toen deze eraf was ging de cylinder een heel stuk naar buiten. Deze heb ik weer teruggeperst met de waterpomptang. Alleen brandt sindsdien constant het lampje van de remmen op het dashboard. Wat kan dit zijn ?
16-03-2005 20:21 #73969
door
Beantwoord door in topic remmen
drukverschil tussen de twee gescheiden systemen, even in het vooronder de sensor los draaien en een paar keer op je rem trappen.
Dan weer aan sluiten en dan moet de lamp uit zijn
17-03-2005 09:52 #73968
door
Loopt er dan geen remvloeistof uit,zodat je weer moet ontluchten enzo?
17-03-2005 11:21 #73967
door
Nee, dit blokje is een geslote systeem met twee zuigertjes erin; als je de sensor eruit draait zal er niet gebeuren, deze hangt als het ware in de lucht, niet in vloeistof.
