rammelende rembekrachtiger
21-03-2005 23:04 #53573 door
rammelende rembekrachtiger is gemaakt door
Ik heb in eerdere postings gelezen hoe een rammelende rembekrachtiger is op te lossen, maar heb pas over een maand vakantie en dus pas dan de tijd om er aan te klussen. Ik vroeg me af of er in de tussentijd wat goed fout kan gaan, of dat het geen punt is er een maand mee door te rijden.
Alvast bedankt.
22-03-2005 10:15 #74139 door
Beantwoord door in topic rammelende rembekrachtiger
Rammelt de rembekrachtiger zelf, of bedoel je het tikken van het terugslagklepje in de vacuumleiding?
22-03-2005 10:26 #74138 door
Ik weet dat niet zeker, maar denk het klepje zelf. Het klonk als het probleem zoals Lennard 'm regelmatig heeft beantwoord. Wat ik alleen niet kon vinden is of het verantwoord doorrijden is totdat ik vakantie heb.
22-03-2005 10:27 #74137 door
Het klepje zelf kan niet heel veel kwaad, als kan het wel zijn dat je vacuum daardoor veel eerder weg valt, en je bekarchtiger dus niet meer helpt. Je moet dan dus harder op het pedal trappen. Wel iets om op verdacht te zijn dus, maar de remwerking blijft gegarandeerd.
22-03-2005 10:43 #74136 door
Bedankt Ben. Ook goed om te weten dat de rem gewoon werkt zonder bekrachtiger. Alleen zijn dan wat sterkere beenspieren nodig, maak ik op uit je antwoord.
22-03-2005 12:03 #74135 door
Precies, je moet harder drukken, maar de remwerking wordt er niet anders van. Maar zoals ik zei, mocht de functie van de bekrachtiger plots wegvallen, dan duurt het soms even voordat je door hebt dat je harder moet drukken, daar moet je dus eventueel wat verdachter op zijn, maar technisch gezien is er geen probleem.
