vacuumslang rembekrachtiger
21-04-2005 12:28 #53441 door
vacuumslang rembekrachtiger is gemaakt door
Toen ik gister mijn elektronische ontsteking inbouwde viel mij iets op aan mijn rembekrachtiger. Ik had mijn amazon kort even gestart (en de motor had dus even gelopen). Daarna ging ik onder de motor kap bezig en toen hoorde ik wat lucht lopen. Het kwam bij mijn rembekrachtiger (gescheiden remsysteem) vandaan.<br>
De vacuumslang gaat via een geel stuk plastic de rembekrachter in. Hierop zit aan de kant van de rembekrachtiger ook rubberring. Dit stuk plastic kan een stukje heen en weer bewegen in de rembekrachtiger. Als ik hem er ietsje uittrek loopt er lucht langs heen. Is dit normaal, of is dat plastic nog vast te zetten? Of trekt dit zich vanzelf vast door het vacuum?
21-04-2005 19:39 #74761 door
Beantwoord door in topic vacuumslang rembekrachtiger
Niek, dan is waarschijnlijk het rubber O ringetje lek wat tussen het stuk kunststof en de het metalen bekrachtiger huis zit lek, of hard geworden. Oplossing: nieuw kopen. Ertussenuit halen, en bij een automaterialenzaak in een assortimentsdoos zoeken naar de best bijpassende ring.
