af slaan van motor bij afremmen
08-05-2005 16:08 #53379
door
af slaan van motor bij afremmen is gemaakt door
Sinds een maand rij ik in een volvo 144 automaat LPG uit 1973. Ze rijdt prima, alleen als ik een langer stuk met wat hogere snelheid heb gereden en ik daarna af moet remmen voor een bocht op stoplicht, slaat de motor soms af. Dit gebeurt op het moment dat ik gedurende langer dan ongeveer 7 seconden het gas los laat en langzaam rij (<30 kmph). Als ik goed op let en al wat eerder afrem en de snelheid bij < 30kmph niet te snel laat terugvallen, gebeurd het niet.
Kan iemand mij vertellen in welke richting ik moet zoeken?
GOvert
GOvert
08-05-2005 16:45 #75010
door
Beantwoord door in topic af slaan van motor bij afremmen
Zet je stationaire toerental wat hoger,vervang de olie in je automaat of allebei Suc6
08-05-2005 19:53 #75009
door
Ja, als-ie ook bij het starten wat onrustig loopt, stationair, dan zit je te laag in de toeren. Heel eenvoudig te verhelpen.
08-05-2005 20:04 #75008
door
Dit advies had de verkoper mij ook al gegeven en heeft voor mij het stationair toerental verhoogd. De motor heeft nu stationair een pittig aantal toeren. Ondanks dit dus toch nog het genoemde probleem.
Govert
Govert
08-05-2005 22:15 #75007
door
had ook problemen met afslaan bij remmen, lag in mijn geval aan een defecte rembekrachtiger
08-05-2005 23:40 #75006
door
Trap eens bij stationair heel hard op de rem. Als de motor dan in gaat houden en/of gaat roken, dan is de rembekrachtiger inderdaad de boosdoener.
09-05-2005 20:11 #75005
door
Probleem alleen bij rijden op LPG?
