remdruk
03-07-2005 18:32 #53211 door
remdruk is gemaakt door
Hallo, volvofielen,
Na vier nwe schijven, klauwen, blokken en vier keer ontluchten, Bij het laatste wiel aangekomen. Er komt geen remdruk meer. Geen luchtmeer, maar ook geen druk. Wat kan het euvel zijn? Hoofdremcylinder???
Groeten, alex
03-07-2005 19:18 #75721 door
Beantwoord door in topic remdruk
Vermeld even welk remsysteem je hebt, enkel of dubbel ??
Vr.Gr. Kees Vos Bennekom
03-07-2005 19:55 #75720 door
Remschijven achter?, dan denk ik dubbelsysyteem.
Tip, heb je het sensortje uit het verdeelblokje gehaald, zit onder de motorkap !!
03-07-2005 21:59 #75719 door
hallo, klopt, ja dubbele zuigers voor. enkele achter. Bedoel je in het verdeelblokje naast de hoofdremcylinder? En waarom moet dat eruit? Bij de eerdere ontluchtingen (achter) kreeg ik wel druk na het ontluchten. Mocht dat het niet zijn, ben ik benieuwd hoe ik erachter kom of het de hrcyl is. Er staat me bij dat de kant van de servocylinder(zo heet de vacuumbekrachtiger in mijn grote volvorepatatieboek officieel)die grenst aan de hrcyl. enigszins "nat" was. Heeft dat ermee te maken?
groet, alex (apeldoorn).
03-07-2005 22:01 #75718 door
Beste Alex,
Als je de remslangen niet vervangen hebt zouden deze, door water in de remolie, inwendig gezwollen kunnen zijn. Dan kan de slang volledig afgesloten zijn.
Dat heb ik aan den lijve ondervonden. We moeten om deie reden de remolie elke twee jaar vervangen. Succes met het fout zoeken
03-07-2005 22:08 #75717 door
Zijn vervangen (voor).Maar bedankt, hier leer ik elke dag bij...Alex
