probleem met remmen
02-09-2005 20:50 #53038
door
probleem met remmen is gemaakt door
Ik heb een probleem met remmen. met name wanneer ik wat stevig rem en ik laat het pedaal los dan blijft ie nog even (ca. 1-2 sec.) doorremmen. Daarna laat hij ineens los. Heeft iemand een idee wat het kan zijn. Het betreft een Amazon B18, 1965. Overigens is de auto onlangs probleemloos door de APK gekomen.
Alvast bedankt.
Jan
Alvast bedankt.
Jan
02-09-2005 20:52 #76478
door
Beantwoord door in topic probleem met remmen
Aderverkalking. In volvo-termen: dicht slibbende remslangen. Die willen nog wel eens verstopt raken, check dat dus.
02-09-2005 20:53 #76477
door
Remcilinder vervuild waardoor olie niet (snel genoeg)terug kan stromen (dus rem blijft hangen??
02-09-2005 20:56 #76476
door
remslang(en) even op de krik zetten zo dat je wiel vrij is ,dan kan je aan het wiel voelen welke er blijft hangen (waarschijnlijk achter anders zou je wel vermelden dat auto scheef trekt)
