reden waarom de remmen weigerden.
08-09-2005 16:14 #53014
door
reden waarom de remmen weigerden. is gemaakt door
Zoals eerder beschreven weigerde plots de remmen van mijn 144 volledig. Vermoedelijk was het iets met de rembekrachtiger of hoofdremcylinder. Of was de remolie op. Maar het antwoord komt uit een onverwachtse hoek. Een moer onderin bij het rempedaal was losgegaan! Daarom trapte ik tegen lucht: er werd geen contact meer gemaakt met de rem. Volgens twee specialisten is dit iets unieks: ze hebben het beiden nog nooit meegemaakt. Echt een geval van dikke vette pech. Maar wel eng, want wie kijkt er nou onder bij de pedalen of de moeren goed vastzitten?
08-09-2005 19:00 #76570
door
Beantwoord door in topic reden waarom de remmen weigerden.
Ik denk dat dit een van de duurste schroefjes is in het bestaan van je 144.
<br> Succes gewenst bij het herstellen van je auto!
09-09-2005 14:58 #76569
door
Welke moer was nu precies losgegaan?
Alle moeren op cruxiale plaatsen zitten altijd geborgd bij mijn weten.
Verder raad ik iedereen aan zijn auto ook bij de pedalen te inspekteren. Bij mijn P1800S en Amazone zijn zowel de koppelingspedaal als de rempedaal geborgd met een veertje (of ijzerdraadje). Als dat veertje er niet zit dan kan de pen waarmee de pedalen verbonden zijn aan de hoofdremcilinder en koppelingscilinder zich loswurmen met als gevolg geen koppeling (minder erg) of geen rem (wel erg).
Die veertjes kunnen worden vergeten bij het vernieuwen van hoofdremcilinder en koppelingscilinder. Soms denk je: dat doe ik dadelijk wel even om het vervolgens te vergeten.
09-09-2005 20:49 #76568
door
De pen van het rempedaal heeft zich inderdaad losgewurmt. Hing los, met de kop naar beneden. Aan die pen zat een moer: ik heb het idee dat die niet meer de stevigheid gaf die 't moest geven. Ik had nog nooit gehoord van ' het veertje'. Nu wel!
