remlicht sensor amazone 68
04-10-2005 11:02 #52925
door
remlicht sensor amazone 68 is gemaakt door
hallo,
Het remlicht van onze amazone werkt niet. Ik heb gekeken bij de pedaal, maar zie geen sensor zitten (zoals bij de 140). Weet iemand hoe dit bij de amazone werkt.
WIllem-Jan
WIllem-Jan
04-10-2005 11:31 #77071
door
Beantwoord door in topic remlicht sensor amazone 68
De sensor zit op het verdeelblokje van de remleidingen vlak bij het kachelhuis (in de motorruimte dus).
04-10-2005 14:08 #77070
door
Deze sensoren gaan snel kapot. Vooral bij zachtjes remmen doen ze het vaak niet.En dat valt niet op als je rijd! Je kan ze beter vervangen door er eentje van een volkswagen kever in te zetten. Zijn van een betere kwaliteit en kan je er zo inzetten. Anders ombouwen naar een mechanische schakelaar onder het rempedaal zoals volvo deed bij latere uitvoeringen.
04-10-2005 14:11 #77069
door
Oh ja, je verliest een klein beetje remvloeistof als je em eruit draait. Dit opvangen met een doekje, is nogal agressief voor je lak. Je hoeft daarna niet te ontluchten, lekt maar een beetje.(als het goed is..)
04-10-2005 15:09 #77068
door
gebruik zelf een mechanisch schakelaartje uit een ford, kost zo,n euro of twee, met een stripje makkelijk bij de pedalen te plaatsen, werkt altijd en is goed af te stellen
