rembekrachtiger 142
16-11-2005 10:31 #52773
door
rembekrachtiger 142 is gemaakt door
Hoi,
Ik heb al even gezocht maar vond niet een antwoord op mijn vraag dus bij deze: Ik hoor als mijn 142 niet al te hard loopt (of stationair) een wat dof sissend geluid (zeg maar het geluid dat een fluitketel maakt voor dat hij aan de kook raakt). Als ik vervolgens mijn rempedaal intrap is het verdwenen om weer terug te komen als ik het los laat. Als mijn rembekrachtiger lek is dan moet dat toch juist andersom zijn (sissen bij intrappen)? Ik heb het idee dat als ik flinke snelheid maak dat het dan ook verdwijnt, maar dat kan ook komen doordat het overstemd woord door andere herrie tijdens het rijden. Wie heeft een idee wat dit kan zijn? Alvast bedankt
16-11-2005 12:30 #77743
door
Beantwoord door in topic rembekrachtiger 142
Hugo, het vacuum in het inlaattraject is het grootst op het moment dat de gasklep gesloten is. Dit is dus bij stationair en bij afremmen op de motor. Als er ergens een lekkage in het systeem zit (ergens in het inlaattraject of de rembekrachtiger) dan zal die lekkage dus het meest optreden tijdens stationair draaien. <br>
In jouw geval zal de bekrachtiger vast ergens een lekje hebben, die zichzelf afdicht op het moment dat je de rem in trapt, of juist groter wordt waardoor je het niet meer hoort sissen.
16-11-2005 12:58 #77742
door
Indien nodig heb ik er nog wel eentje liggen voor je
mail maar als je hem nodig hebt
peter@autohercom.nl
peter@autohercom.nl
17-11-2005 10:38 #77741
door
Hij lekt waarschijnlijk bij het rubber dat achter de hoofdremcilinder zit.
