remtrommels zijn los!
04-01-2006 23:56 #52640
door
remtrommels zijn los! is gemaakt door
Als vervolg op mijn vraag op het forum kan ik vertellen dat het, met de tips van het forum, gelukt is om de remtrommels met mijn zelfgemaakte trekker los te krijgen! Een verslagje van de operatie (met foto's) is te zien op mijn site onder het kopje "Remtrommeltrekker".
<p> www.amazonvolvo.tk </p>
05-01-2006 00:06 #78448
door
Beantwoord door in topic remtrommels zijn los!
Ik kan me niet herinneren dat er bij de originele remtrommeltrekker iets zit om te voorkomen dat de hele boel meedraait. Hoe voorkom je dan dat de trommel en de trekker meedraaien?
05-01-2006 06:26 #78447
door
ik beschreef dit uitvoerig in mijn bijdrage tot "remtrommels" van "Jeroen",
op 23-5-2005 - kan je desnoods een dig.foto sturen. Ik bekeek je fotos op
je website, op 1 vd fotos zie ik dat het uiteinde van je as toch wat
beschadigd is. De oorzaak is waarsch. dat de M20 moer (stap 1.5mm) ofwel
niet precies in midden zat, ofwel niet geheel evenwijdig met het rond stuk
dat op de remtrommel geplaatst wordt. Bij originele trekker staat alles
netjes op zijn plaats. Vandaar mijn eerdere waarschuwing (overname van
oudere Volvo technici) "...Met namaak maak je alles kapot...". Hopelijk is
de asmoer van +-32mm er nog stevig genoeg op te draaien, of staat uiteinde
niet te veel uit centrum. Groeten
05-01-2006 08:25 #78446
door
Ik plaats altijd een grote bandenlichter tussen de bouten voor de wilen en zet deze dan klem op een blok hout op de grond. Ik vind jou oplossing door er een staaf aan te lassen wel praktisch. Voor de rest leuke site. Suk6
06-01-2006 22:00 #78445
door
Bij mijn zoektocht over het forum heb ik de tekst van willy helaas over het hoofd gezien, daar staat een mooie uitleg.
Het uiteinde dat bij mij beschadigd is was in het verleden bij iemand anders al gebeurd. Omdat het "center" uit het midden lag door de beschadiging, heb ik het uiteinde van de as weer een beetje hersteld door er een lasrupsje overheen te leggen en het oorspronkelijke model er weer in te slijpen. Na het lostrekken zag de as er nog ongeveer gelijk uit.
07-01-2006 10:52 #78444
door
zou de draad toch wat beschadigd zijn, en de moer er moeilijk op gaan, dan heeft een grotere Volvo garage waarsch. wel een gepaste "moerplaat"/"draadsnijkussen" voor jou ter beschikking om de draad te herstellen; zo wordt alles terug zga origineel.
